Hoztak hozzám egy orosz akkutöltőt ami működik de nem kapcsol ki töltés végén.
Lakik benne egy K176VE12 ic és két tirisztort vezérel. 6/12V-ra alkalmas, 6,5A a műszer szerint a max töltőáram amit kis potival lehet állítani. Van egy nyomógomb is az előlapon ismeretlen funkcióval. Működni működik mert felismeri 6-12 akkut rakok rá és csak akkor jelenik meg tápfesz a kimeneten ha akkut csatlakoztatok és az áram is állítható.
A gond, hogy 17V-nál se áll le a töltés.
A típusa vélhetően 15MO 081 043TY és 1989-ben gyártották. A hátlapon egy 36V váltó csatlakozás is található. A nyomógombra nem reagál. Időzítős vagy végfeszültséges lehet az automatika ?
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
2014, May 14 - 18:17
#1
Szia, a nyomógomb az előlapon időzitő inditása lehet, ha megnyomod attól számol vissza 10órát töltésidő, utánna kell hogy kikapcsoljon.
Nekem is van egy hasonló töltőm.
A fura az, hogy pontosan az van írva az ic-re mint írtam. Nem orosz betűk, pedig a barnás szokásos orosz tokozás. Én is furcsálltam. Gyanítom csak órajelet adó ic a tirisztor meghajtásához és az órajel változtatása adja a kimenő áram változást.
Laci
Hello Perlaci.
...vagy lekopott az orosz "I" szára ( И )...és már kész is a van a latin V betű:
Itt az akkutöltőd topicja: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orosz-akkutoelto-megoldodott
Üdv: uniman
Te vagy a KIRÁLY Uniman. :king:
Valóban erről van szó. Így már érthető a működése.
Köszönöm. :bow:
Laci
Szevasz perlaci
Nézd meg ezt a rajzot ,esetleg hátha jó.
Szia !
A K176VE12 az orosz tudással van olvasva?Az emlékeim szerint a CD4xxx sorozathoz hasonló széria.
Ha pontosítasz utána nézek az anyagaim között,mi lehet.
Üdv : Laci
Én másképp tanultam oroszul, a típus K176IE12. A "V" az orosz "B" lenne. Az adatlapja itt található:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/K176ie12.pdf
Üdv.:
Feri
Hello.
Az IC japán megfelelője pedig ez...
Üdv: uniman
Hello.
KÉP ? "SÉMA" ? ...nincs róla? K176ИЕ12
Üdv: uniman
szia:a K176 IE 12-nek a helyettesítője egyesek szerint MM5368
szia: nem k167.... az IC típusa, mert K176-ot nem találok.
