szia bbgames.
Azért szólok bele a dolgoba, mert gyűjtöm a katonai jellegű hiradástechnikát.
S ilyenem még nincs!
Bár ez nem olyan régi technológián alapúl és a 80-as években voltak még használatosak.
Minden hozzászólónak igaza van. Ami azt illeti ezt az adóvevőt a kétéltű páncélozott harckocsikba is használták...sőt volt olyan kétéltű páncélozott jármű amelybe pl. R-130-as szereltek.
Amúgy 1960-an kezték beszerelni a orosz T62,T64,T72 az R123-as adó-vevőket.
A piaci értéke változó!
Láttam már 5 000ft-ért is kinálni ilyen rádiót a vaterán de láttam 25 ezerért is.
Na most a valós értékét végeredménybe nem túdom, mert ezt mindig a kereslet kinálat szabja meg...de én szeretnék egy ilyet túdni a gyűjteményembe.
Űdv varadi
Hello,
tudod minden annyit ér, amennyit adnak érte.
Ha pl. magam a 2 db. R-130-asom eladásában döntenék, akkor a "NATO" piacot céloznám meg. Itt nálunk van az ilyenekből elég sok. Nyugaton inkább kurrens lehet az ilyen kütyü.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
R123-as után kutakodva jutottam ide s olvasom, hogy gyűjtesz katonai rádiókat :)
Én most kezdtem el ezeket gyűjteni s érdekelne, hogy van-e esetleg Neked eladó
katonai rádiód ?
A katonairól jutott eszembe. Nekem nem katonai rádióm van, hanem LB telefonos összeköttetés katonai, vízhatlan kivitelben, dobra csévélt hosszú /szerintem 2 erű acél strapabíró szigetelt/ vezetékkel.Hátha érdekelne valakit, mint kuriózum.
Bocs, ez sem ide való, meg az előttem írt sem.
SZIA Benny101!
Ahogy eddig erről a készűlékről én is megtúdtam harckocsi adó-vevő!
Amúgy meg van hozzá a tápegység része is?
Még ilyenem sincs!
Van viszont nagyon régi T-34 tankban használt adó-vevőm!(HI!)
Űdv varadi
Na most akkor valami nem stím.
Mert a régi T-34 es harckocsikban csak a parancsnokiba volt adó, a többibe csak vevő.
Ha kilőtték a parancsnokot akkor a többi szanaszét szaladt mert nem volt parancs.
Lehet kicsit bonyolult amit írtam, de így volt. Ez a világháborúban volt, de lehet hogy utána kibabráltak egyet ami mindkettőt tudta.
A II. háborúban még nem volt az oroszoknak olyan rádiójuk amiket harcjárműben használhattak volna. Ennek alapvetően a megfelelő gyártástechnológia, a költségek, a nagy mennyiségű darabszám igény gyártási kapacitásának hiánya indokolta. Abban az időben még nem voltak szub.miniatűr csövek amik teljesítményben, méretben alkalmasak lettek volna az ilyen fokozott igénybevételnek. Amúgy 15 évig javítottam őket és hasonszőrű társait.
Ahhoz, hogy egy bemutatható rendszered legyen kell az alapgép (R-123 adó-vevő, tápegység, antenna illesztő, speciális kábel a táp és a rádió között, páncélos fejvédőbe épített gégemikrofonos beszélőkészlet. nagyáramú kábel a táp és a 26V-os akkucsoport között, koax a rádió és az illesztő között, 50 Ohmos műantenna)
Ne feledd a beüzemelésnél, az adó katonai freki. sávban dolgozik. Nehogy megüssék a bokádat!!!
Citynek igaza van, de nem vette figyelembe, hogy a T34 a háború után még sokáig rendszerben volt, és lehetett olyan változata is, amiben már kicserélték a rádiót (mondjuk például a Román hadseregben).
Szervusztok !
Ez az un. "páncélosrádió" adó-vevő egysége. A táplálása a külön egységet képező tápegységből történt. Legtöbb rádióállomást BP-26 tipusú tápegységgel alkalmazták, 24 V-os akkucsoportról.
Viszont létezett az MN-ben (is!) 12V-os felhasználás is. Annak a tápja BP-13 tipus volt. Igaz, ez sokkal ritkább alkalmazás volt.
Mielőtt beüzemelnéd, nézzed meg a táp tipusát, illetve az akkukábel csatlakoztatásához való kis táblácskát....(akkufesz)
Sorkatonaként az 1980-as évek elején ilyen adó-vevőt használtam.
R123 volt beépítve a geodéta, bemérő kocsiba.
Üdv.: Kumi
Ez egy R-123-as katonai adóvevő, 20.0 - 51.5 MHz, 20W.
Benny101
Köszönöm, egy ismerősnek van több darab belőle, és szeretné értékesíteni őket.
üdv
bbgames
szia bbgames.
Űdv varadi
Hello,
_
gbenyov
Szia...
katonai rádiód ?
További szép napot!
Zoltán
Üdv: formasu
SZIA Benny101!
Még ilyenem sincs!
Űdv varadi
Fülesmester
Üdv! Inkább tettek bele, mint nálunk.
Azt mondja a gazdája, hogy minden tartozék megvan hozzá.
üdv
bbgames
Tudja valaki, hogy pontosan mi ez?. Ha a topikot ezzel a kérdéssel nyitja, akkor honnan tudja mi kell hozzá?0
Tartozékainak kurrens része a páncélos fejvédőbe épített gégemikrofonos beszélőkészlet.
Egyébként 27V-ról működik a tápja.
Fülesmester
Szervusztok !
