Egy PIC mikrokontrollerrel (PIC16C54) felépített kapcsolásban 20MHz-es kvarc (2x15 pF kondival) rezeg. Az először beépített 20MHz-es kvarcot ki kellett cserélnem, mert az oszcillátor kimenetén 5MHz-es jel volt mérhető és az áramfelvétel is nagyon alacsony volt. Utána egy másik, ugyanolyan típusú és szintén 20MHz-es kvarccal tökéletesen működik. Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
- ha a 20MHZ-es kvarc rossz lenne, nem mértem volna szabályos, 5MHz-es jelet
- a kapcsolás egyébként működőképes, hiszen másik kvarccal mérhető a 20MHz-es jel
- lehet köze a problémának a HS illetve RC üzemmódokhoz?
Előre is nagyon szépen köszönök minden választ!
Szia, a kvarcod nem biztos, hogy rossz, hiszen a kristályok gyakran úgy készülnek, hogy a kimeneti frekvencia a saját alapfrekvenciájuk 3, vagy 5, vagy 7, vagy 9-szerese.
A te eseted azért érdekes mert a fentiek szerinti 20MHz-es kvarc egy "lassú" kapcsolásban rezeghetett volna akár 6,6666MHz-en, vagy akár 4 MHz-en is. De 5MHz-en?....érdekes.
Ha nem akarod eldobni, próbálj vele sorbakötni 100pF-es trimmert, ezzel kényszerítve, hogy felejtse el az alapfrekvencián való rezgést.
Ha így is 5MHz-en szeret rezegni, írd rá alkoholos filccel a freki értéket....hi.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
