Panasonic DMP-BD60 Blu-ray lejátsztó nem forgatja a lemezt
12 posts / 0 new
knight87
knight87 picture
Segítséget szeretnék kérni!
Adott a fenti lejátszó, ami jelenleg nem forgatja a lemezt, meg sem mozdítja. Próbáltam Blu-ray lemezzel, és gyári Audio CD-vel is. Ha nincs benne lemez, azonnal kiírja, hogy No Disc. Ha teszek bele, akkor szüttyög vele kb 1 bő percig, aztán írja, hogy lemez hiba.
Az előzmény annyi, hogy a készülék elég keveset volt használva, jó, ha 10 filmet megnéztek rajta. Aztán le lett téve pár hónapra, most pedig ez a tünet.
A forgató BLDC motor nem szorul, kap tápot, néztem szkópon is (Bár a jel kissé zavaros, négyszögre gondoltam volna, de inkább 100kHz-es tüskesor látszik). Hall jeladó meg tud pusztulni csak úgy? Vagy inkább az van, hogy valamiért nem látja a lemezt, és azért nem pörgeti? Elég furcsa ez a hiba. A fejek tiszták. Próbál olvasni kékkel, vörössel, több ponton, de csak nem mozdítja meg a lemezt.
Bárkinek bármi ötlete esetleg?
Előre is köszönöm! :)
UPDATE 1: Átmértem sok alkatrészt a vezérlő panelon, és találtam a motormeghajtó IC mellett egy 22 Ohm 1/4W-os ellenállást, aminek az értéke valami miatt nem volt megfelelő. 64 Ohm-ot mértem rajta. Azt kicseréltem egy megfelelővel, utána már megindult a forgás, csak nem egészen jól. Van, hogy imbolyog a lemez, jobbra-balra kicsiket, aztán felpörög, de elég lassan. Olyan nyomatékszegényen. De gondolom nem éri el adott idő alatt a megfelelő fordulatszámot, így nem is olvassa be a lemezt.
A motor maga nem lehet rossz, max, ha szorul, de ennél az sincs. A tekercs leégni nem tud, a meghajtója annyira nem erős. Egyedül a Hall jeladó tud szerintem elpusztulni, vagy hibás jelet visszaadni. Szkópon néztem a jelalakot, amikor próbálta forgatni a lemezt, és nem tiszta a négyszög teteje. A felső sarkokban mint ha szarva nőne a jelnek, és akkor sem változik, ha pillanatra lefogom a lemezt. Szóval fura. Esélyes, hogy az lesz a rossz. Cserélni kissé macerás, mert félig az állórész alatt van.
UPDATE 2: Elnéztem egy dolgot. A korábban említett ellenállás nem 22 Ohm, hanem 0,22! Úgyhogy tettem oda megfelelő értékűt, és a felpörgés azonnal hibátlan lett. Lemezeket is felismeri, tehát a fejnek semmi baja. CD-t simán le is játsza. DE! Ha videós lemezt teszek bele, akár DVD-t, akár Blu-ray lemezt, felpörög, majd ahogy indulna a film (illetve a dekóder), fogja és lekapcsol a táp. Bekapcs gombot nyomva azonnal el is indul, de ugyanaz a vége. Most vagy valami túláramot vesz fel, és azért áll le, vagy valami más hiba van. Még nem adtam fel...
UPDATE 3: USB-ről simán elindul film (AVI-t próbáltam), és MP3 is. A DVD-vel van, hogy eljut odáig, hogy a kezdőmenü bejön a lemezről, ahol lehet nyelvet választani, aztán amikor azt OKézom, azonnal lekapcsol.
knight87
knight87 picture
Frissítettem a leírást...
Mit gondoltok?
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, instabil a táp. kapacitásszegények az elkók
knight87
knight87 picture
Hello!
Tettem még hozzá a leíráshoz. A tápot mértem menet közben, nem zuhan meg egyik ponton se a feszültség.
mosomedve
mosomedve picture
A fej azon része, amelyik a lemez felismerést és fókuszálást végzi az jó, (A leírásból erre következtetek). Viszont ha a lemezre ráfókuszál el kellene indítani a lemez forgatását, hogy be tudja olvasni az adatokat. Ha ez nem történik meg, akkor a motor, vagy a vezérlés lehet rossz.
László
knight87
knight87 picture
Hello!
Igen, így lenne logikus. Van már előrelépés, a kezdő posztba leírom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a sima DVD-knél szokott  lenni egy mikrokapcsoló, amit a szán  a belső állásánál kapcsol. Az mindig tisztítom kopott, félbehajtott polírpapír csíkkal
knight87
knight87 picture
Ennél nincs mikrokapcsoló, nagy eséllyel az áramfelvételből tudja, hogy elérte a végállást, plusz egy gumis ütköző is van ott neki.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Esélyes, hogy pickup hibás. Műanyag belül minden, állásban is tönkremennek, tükrök belül bemattulnak. A Bluray pickupok a leghitványabbak mind közül, rengeteg döglött már garanciális időben is. Ez kb 15 éves készülék lehet...
knight87
knight87 picture
Hello!
Az alsó lemez fedelet levettem, teljesen tiszta belül minden, nincs mattulás. Régi Hifinél találkoztam már olyannal, annál még szét lehetett bontani és kitakarítani a pickup-ot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha segítség, van sok  rajz a Tanyán
knight87
knight87 picture
Hello!
Igen, tudom, azokat böngésztem már.
Köszi
