Panasonic NKJ048A töltöhőz Trafót keresek, száma J18GA
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most hozták ezt a töltőt hogy nem tölti az aksit, többel is próbálták. Szétszedés után a primer tekercsen szakadás van, így nincs meg 29V., teszek fel képet is.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
ezt majd szétbontod azt a 40 menetet addig van másik
Pásztor
Pásztor picture
Ilyen trafót még nem bontottam, de lehet hogy leesett, mert a tüske sort csak a drótok tartják, mert a műanyag eltört alatta. De megpróbálom szétbontani, de a vasmagot hogy lehet szétszedni, és a műanyagot mivel kellene ragasztani? Válaszodat előre is köszönöm.
mindigehes
mindigehes picture
Szétszedni, ha amúgy is meg kell tekerni, hőlégfúvóval tudod. Alaposan, 5-10 percig teljesen át kell mekegíteni, már a füstölés határáig.. majd még melegen széthúzni. A sárga ragacsot le kell előtte szedni.
Vagy mikróba is teheted dunsztos üvegbe, túlforralva... De az nem minden műgyantára jó, van, ami ott még nem lágyul fel.
Gyakorolj pc táp, vagy más smps trafón!
De a szétszedéskor a menetszámokat, és irányokat fel kell jegyezni. Én kamerával szoktam felvenni, úgy biztos nem marad ki semmi.
Pásztor
Pásztor picture
A hétvégén megpróbálom szétszedni, köszi a leírást hozzá.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha hálózatról megy 230V-ról akkor a hálózati tekercsre szoktak tenni egy hő biztosítékot ami túlmelegedésnél kiolvad megszakítja az áramkört
lehet hogy nálad is ez történt ha lebontod azt a külső szigetelést lehet hogy ott lesz alatta ezt áthidalva vagy kicserélve jó lehet
mindigehes
mindigehes picture
ez egy smps trafó.. itt nincs bizti..
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnézted a tüskéknél?
mindigehes
mindigehes picture
Meg. Az egy GND fólia a Primer, és a sec oldal között, életvédelmi okokból. (második kép, jobb láb..)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyítóval nézd meg a tüskéknél
El szokott pattani
