Hozzámkerült a címben jelzett profi videomagnó, "nem kap áramot" bemondással.
Valóban, a készülék sem a gombokra sem a távirányítóra nem reagál, de szekunder feszültségek mérhetők. A dilemma az, hogy jók-e és vajon hogy csinálja a ki-be kapcsolást.
A sm-ját megtaláltam, (fel is töltöttem a tanyára), de épp a táprész hiányzik belőle. Ezért írták a címe után hogy "simplified" a pofátlanok!
A készülék redkívül bonyolult, névtelen, ismeretlen alkatrészek halmaza, egyedi, csak beavatottak által ismert technikai megoldásokkal.
Ezért fordulok a kollégákhoz segítségért. Hátha akad a tanyalakók között olyan aki dolgozott már ilyen gépben, esetleg találkozott hasonló hibával, avagy a táp rajza megvolna neki valahol.
Anno, bizony sok videót javítottam de túlnyomó többségük mechanika-hibával jött. Amelyiknek az elektronikája volt hibás, azt általába "már megnézte egy szakember"...
Ezt még nem nézte senki (pedig nem fiatal), ezért én sem játszanék szembekötősdit vele. Bármilyen információt, hozzászólást, tanácsot, szívesen veszek. Köszönöm!
Üdv:Robi
Megtaláltam, hol "veszett el" az 5V.
Az alaplapot a csavarokon kivül, baloldalt egy műanyag fül is rögzíti. Az 5V-os tápvonal is erre halad el az alkatrész felőli oldalon és pont e fül alatt volt megtörve, de olyan finoman hogy nagyítóval nem lehetett látni. Ohmmérővel, a sávot követve végül behatároltam a hibát (működik is szépen).
Nem hinném hogy ez egy jellegzetes hiba lenne, csak érdekességként írtam le a végeredményt. A gazdi úgy bán vele mint a hímes tojással, javítani is egy nagy, puha törölközőbe csomagolva hozta. És mégis megtörtént...
Üdv:Robi
Köszönjük, hogy megosztottad a tapasztalatot. Szerintem egyszer eldőlt vagy elejtették szőnyegre, ezért sérülés kívül nincs de a panel elpattant.
Lényeg megvan a hiba.
Laci
Szia Laci
Kevés az olyan ügyfél aki őszintén megmondja hogy mi is történt a készülékével. Én meg nem kérdem, mert volt már olyan is aki megsértődött...
Dehát, ahogy írod: lényeg, megvan a hiba.
Üdv: Robi
Szia! Tápban cseréld a Q1102-t a 2SD1996R-t.
A tápcsatin még állítólag jók a feszek.
A tápfesze (15-ös láb) 5V helyett csak 1,9V. A tápegységből jönne, (11,12 kivezetések), de valahol "elvész". A tápból "jön" az 5V
Esetleg még a 0.22F-os kapacítor kifolyt és szétmarta a nyákot.Ez régebben, mikor még sok videót javíttatak,sűrűn előfordult panáknál.
Csak egy bárgyú ötlet. A profi gépek mint ez is távvezérelhetők vágáshoz, ezért van eldugva valahol egy kapcsoló amivel ezt be lehet kapcsolni. Viszont ez esetben semmire nem fog reagálni csak világít bambán és csak a távvezérlőről kapott parancsoknak engedelmeskedik. Javaslom nagyon alaposan nézz körül. Panasonic-ék igen előszeretettel dugták alaposan el.
Még egy hiba szintén ezt váltja ki ha van benne futásmérő óra akkor ha eléri a végét szintén letilt. Ez egy kis biztosítékhoz hasonlatos bigyó amiben egy higanycsíkhoz hasonlatos fémszál kúszik. Hibaüzenet nincs a kijelzőn?
Laci
Szia perlaci
Köszönöm hozászólásod!
A készülék néma, nem világít, nincs hibaüzenet. A tápegységet még az este átvizsgáltam (a HS800-as rajza alapján), a feszülségek jók (egy-két tizedvolt eltérés), szkóppal átnéztem, egyik se brummos. Mint írtam, még nem volt piszkálva, természetes halállal múlt ki...
Most át akarom nézni a rajzát, próbálok érteni belőle valamit, legalábbis honnan (hogyan) lássak hozzá.
Persze azért tanácsokat, ötleteket, továbbra is szívesen fogadok.
Üdv:Robi
Ez így nagy baj!
Sajnos panáéknál ha meghal a proci megnémul a gép. Keresd meg van e órajele, vagyis rezeg e a qartz. Ha igen akkor még van esély.
Laci
Nem hinném hogy meghalt a proci. A tápfesze (15-ös láb) 5V helyett csak 1,9V. A tápegységből jönne, (11,12 kivezetések), de valahol "elvész".
Eddig jutottam, mert egyelőre félretettem egyéb munka miatt, ami gyorsabban megy, de mindjárt előveszem megint. Mulatságos dolog, bizony!
Üdv:Robi
Pont ott jön, a kapacitor küzelében.53.-ik oldal,NON SW 5V C6030-ra, és ez megy a timer panelra mint BACKUP 5V
Proci tápfeszültségét is ellenőrizd, reset áramkörét is érdemes megnézni.
Szervusz!
Ennél a készüléknél nincs semmi cirkalom. Hálózatra csatlakoztatva készenlét világít, az óra villog. Gombot nyomva, vagy kazettát betolva be kell kapcsolnia függetlenül az EDIT MODE vagy bármíly' más gomb beállításától.
bencsik
A HS800-as ugyan az, annak a doksijában benne van a táp.A feszkókat érdemes szkóppal nézni.Főleg az 5V-ot.Annak a kondija szokott kifolyni.
Szia balage
Akkor le is töltöm. Köszi!
Üdv:Robi
