A fennt említett videómagnó F06 hibakóddal leáll. Most már odáig jutottam, hogy nem írja ki a hibakódot, viszont a szalagbefűzés után egy pár másodperc után kiadja a kazettát. Vajon mi lehet a gond?
Üdv. Zsolt
Üdv. Zsolt
Üdv! Biztos ez a pontos típus? Mert nemigazán találok így róla infót... Nem SD570, vagy SD207 ? Így csak sejtem, hogy a K-mechanikáról lehet szó.
You voted ‘up’
Igazad van most vettem észre véletlen elírtam a tipust.
A pontos tipus NV SD207
Üdv. Zsolt
You voted ‘up’
Ha ez a mechanika van benne, akkor valószínű a PULLEY repedése.
Képen meghibásodott pulley látható, ragasztani nem érdemes, csak cserélve lesz ok..
You voted ‘up’
HQ-ban három hónapja még kaptam.
You voted ‘up’
Köszönöm a segítséget, megnézem, hátha lehet még kapni ilyen alkatrészt.
Üdv. Zsolt
You voted ‘up’
Van a HQ-ban,VDP1434,loading motor coupling,az ára 150Ft körül van vevő kód szerint.Üdv.Reparátor1
You voted ‘up’
Szia
a betöltőmotor csigakereke szokott hosszában elrepedni és elforog a tengelyen. vissza lehet ragasztani
Balázs
You voted ‘up’
Nem a csigakerék,hanem ha azt lehúzod,alatta a pulley repdt.Ne ragaszd,mert nem lesz tartós,vegyél újat pld.a HQ-ban,40-50FT/db.A mode swich óvatosan szétszedhető,üvegradírral tisztítható,kevés szilikon zsírral,vazelinnal vagy VD40-el átkenni.Üdv.Reparator1
You voted ‘up’
Igen, ha philips mechanikás. Ha nem, akkor encoder kapcsoló (funkció) tisztítása, esetleg az elugrált fogaskerekek pozicionálása segíthet.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Igen a programkapcsoló körül van a probléma, a csigakerék nincs megrepedve, a szalag befűzés után is hallani, hogy még forog, majd utánna kiadja a kazettát.
You voted ‘up’
"a szalag befűzés után is hallani, hogy még forog"
Mi forog??????
Mert ha a töltőmotor, akkor bizony elvan hasadva az a csigakerék!
Befűz---> de a nyomógörgőt a rugóval már nem bírja előfeszíteni. ---> pár másodpercet ad rá neki a vezérlés(eddig forog a motor tengelye az elhasadt csigakerékben). ---> Mivel a vezérlés nem kapja meg a mechanika üzemmódkapcsolótól a megfelelő pozíció visszajelzést(hiszen nem bír odáig elfordulni), --->visszafűz, és kiadja a kazit.
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Nem mindég reped meg, van amikor csak elforog a tengelyen. Ahogy előttem írták ha Philips nagy valószínűséggel az a baja
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Üdv! Panában még nem láttam Philips mechanikát, szerintem másra gondolsz... Amúgy a csigakerék alatt a motor tengelyén reped meg a műanyag áttétel (pulley)
You voted ‘up’
