Hozzám került egy NV sj22-es video. A hiba bekapcsoláskor 5-ös hibakódot küld. Kazettát berakva azonal kilök. Kézzel betekerve a kazit , bennmarad,felfűz,fej pörög,lejátszást,csévélést jelzi,de a főmotor nem indúl és leáll.
van valakinek , valami tippje?
Köszönöm:polonkay
Kicsit elkésve ,de nem hiába a hiba oka:a FŐSZERVÓ SZORUL.
Köszönök minden segítséget,vissza adtam a gépet az ügyfélnek.
Mégeygszer köszönöm:polonkay
Szerintem Capstan motor IC halott
Szevasztok.
Azért ez akkor válik bizonyossá, ha a vezérlését megkapja.
Rajz hiányában: IC adatlap + szkóp.
Dávid.
üdv: ha valaki vette volna a fáradságot és megnézte volna a táp rajzot itt a tanyán, látná, hogy a következő feszültségek jönnek a tápról:
unreg 5,6V,
-29V
+16V
+36V
és fűtés
tehát lehet 17 V a motor felé.
Szia Bálint!
"ha valaki vette volna a fáradságot és megnézte volna a táp rajzot itt a tanyán"...
Ha így nézzük, teljesen igazad van, de minek töltsünk le 4-5-en olyan rajzot, amire egyébként semmi szükségünk?
Ez a kérdező dolga lenne! -Szerintem.
Mi csak próbálunk ötleteket adni neki, hogy mit, miket próbáljon megnézni azért, hogy közelebb jussunk a megoldáshoz. :oke:
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Teljesen igazad van, a kérdező helyében én csatolnám az ominózus rajzot, vagy annak részletét, igy mindenki látná miről van szó! :oke:
Üdv: Tranzix
Letöltöttem Én is,korrekt a válasz. Köszi
Szia
Tehát a tápok jók.
köszönöm
Köszönjük!
Üdv! Szedd ki a mechanikát, vedd le a befűzőmotort és tekerd manuálisan végig a program fogaskereket, nézd, hogy minden a helyére megy-e, nyomogörgő stb. Sztem a bal oldali befűző baba fogaskerekéből tört le egy fog, találkoztam már sérült ill. törött program fogaskerékkel is. Összerakás előtt feltétlenül tisztisd ki a program kapcsolóból azt a szürke retkes zsírt, mert sajnos elektromosan vezet ha a program kapcsolóba jut, ez okozza a bal oldali baba fogaskerekének törését is. Ennyit szenvedni egy Z mechanikával, a régebbi pana mechanikáktól biztosan sokkot kapnál... :D
Szia
Tudom hogy mindenkinek az idegeire megyek,de mechanika rendben, pozíciók jók,nem csörög,nem csattog,csak a capstan motor nem indúl.A capstan kap 5 és 17-voltot.
polonkay
Akkor nézd meg az IC-t, hogy a működtető füst nem-e távozott belőle. Látszik a tokozáson, ha szerencséd van. Nagyon tud melegedni ez a cucc...:(
Néztem a motor ekektronikán védő 2db védő ellenálás rendben,az IC-n nem látszik melegedés nyom.Úgy tűnik mintha az alaplaprol nem kapna vezérlést.
polonkay
Szia Polonkay!
Nincs megszorulva a motor tengelye? Kézzel meg tudod forgatni könnyen?
A motoron vagy mellette egy kis NYÁK-on van egy IC. Abból kap delejt a motor?
Ezek itt a sorsdöntő kérdések, de erre még nem kaptunk választ!
Üdv: Laci
Szia
A motor könnyen forog,hogy kap-e jelet az IC-ről azt nem tudom,a sorkapcson megvan a 17 és az 5 volt.
Először is tisztázzuk, hogy motor a hozzátartozó meghajtó IC-vel egy egységet képez, és innentől, elektronikus kommutációval rendelkező DC motorról beszélünk.
Bocs a kitérőért, és javítsatok ki, ha nem így van.
Polonkai: Nézd meg a motoron lévő meghajtó IC típusát, és az adatlapja alapján hátha találsz alapkapcsolást ami alapján tesztelheted a motort.
Ezzel behatárolható, hogy motorhiba(az IC-vel együtt :) ), vagy az alaplapról nem kap vezérlést.
A tápot nézd át, mert sokallom a 17Voltot.
Általában 12Volt üzemi feszről járnak (természetesen lehetnek kivételek, de az adatlap erre is adhat iránymutatást).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Teljesen igazad van motor ügyben, de az IC-t azért lehet külön cserélni. (Általában az hal meg, és ha lehet kapni!) :p
A 17 Volt nekem is soknak tűnik!
Üdv: Laci
Ez a gép már rég nem ér ennyit,csak én nem tudom feladni.
Szia tibibalogh
A capstan-motoron van a motor meghajtó elektronika,azon a motor meghajtó IC és ezt vezérli az az alaplaprol. Az IC-k tipusát most ne kérdezd , mert a gép most nincs előttem. A tápot Én is sokallom , de az 5-volt az stabil.
Amit az előző hsz-ben dőlt betűvel írtam, nem egy megválaszolandó kérdésnek szántam... ;)
...mint inkább ténynek.
Az 5V a driver IC bemeneti interfészeihez kellhet, de a 17V (amit sokallok) a teljesítmény fokozatot látja el energiával, és ha az IC ezt a szintet nem szívleli, akkor lehet, hogy megpusztult...
Ennek tudnál a végére járni -az adatlap alapján-, ha majd a készülék közelébe kerülsz.
Üdv Tibi.
SzBálint szerint,lehetséges a 17-volt a motoron.Ő megbézte a táp-rajzot.
Amint írtam is, előfordulhatnak kivételek.
Idézem magamat:
"A tápot nézd át, mert sokallom a 17Voltot.
Általában 12Volt üzemi feszről járnak (természetesen lehetnek kivételek, de az adatlap erre is adhat iránymutatást)."
Üdv Tibi.
Meggyőztél átnézem!
Szia.
Még azt próbáld meg hogy szana-szét szeded és megpucolod.
Viszont ha nem indul akkor F3-F4-F6 hibákat ír, persze a panánál sose lehet ezen eligazodni.
"Z" mechanika.
Ez szokott benne lefogazódni:
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=5315839...
Még a felvételi kapcsolóját nézd meg nem esett-e szét?
Stomi!
Az elmondottak alapján én is a VXL2670-re gondolok.
Persze, ha látnám talán más lenne a véleményem.
Szia.
Van benne egy kapcsoló amit a mechanika mozgat és kapcsol. Hirtelen nem ugrik be a szak-neve, de az lesz a hibás. Most ezt a típust nem ismerem, de lehet hogy kör alakú és szétszedhető, és pucold meg. Rosszabb esetnem csere ha találsz.
Hirtelen ennyi és utána nézek a szakszerű nevének, de nem hiszem hogy azzal előrébb leszel.
Ez panasonic betegség.
Szia
A programkapcsolóra gondolsz, de azon már túl vagyok. Állítólag az 5-ös hibakód mechanikai hibára utal,de az hibátlannak tűnik.
polonkay
Szia.
Akkor meg lehet hogy a fogaskareke átugrott és nem jó sorrendbe kapcsol. azaz nem kapcsol. Ha van rajta jelölés akkor próbáld meg beállítani ahhoz. Valahol átugrott a fogaskerék.
Mégegyszer olvasva a nyitódat, arra ügyelj hogy fényt ne kapjon szétszedve, mert akkor megtud bolondulni. Vagy vissza kidobja, vagy elkezd félgőzzel csévélni.
Szia
Fényt nem kap. Csévélnni nem csévél a kazi berakás után,hanem azonnal kidobja.
polonkay
Szia.
Ezek után csak azt tudom mondani amit eddig mondtam. Program kapcsoló, vagy fog. Lehet erőltetve próbáltak kazettát bele rakni és átugrott. Nézd meg kézzel lenyomva mit csinál. /recsegni fog, de lehet ha szerencséd van akkor helyre áll/.
Még a fotodiódákat is megnézheted, hátha. De ez ritka betegség. Egyébként ez kiemelhető mechanikás? Mert akkor az összes érintkezőt tisztítsd meg.
Szia City!
"Lehet erőltetve próbáltak kazettát bele rakni és átugrott. Nézd meg kézzel lenyomva mit csinál. /recsegni fog, de lehet ha szerencséd van akkor helyre áll/."
Miért??? :jajj: Amit javasolsz az nem erőltetés? :p
Üdv: Laci
Köszi city
Megnézem és jelentkezem. Igen kiemelhető mevhanikás,ha nincs benne a mechanika akkor is ezt ahibakódot küldi.
polonkay
Szia.
Igen!
Már akkor csak azt tudom javasolni, hogy keress rajta zsírzó gombot és zsírozd be. Ez viccc volt. :rohog:
Még annyit kérdeznék. Ha kézzel szépen betekered befűzöd a szalagot kopp-ig, és akkor bedugod a 230-ba, mit csinál?
polonkay
VETTEM !A kazit magától a helyére teszi,nem lehet lejebb nyomni.Kézzel betekerve a fészekbe bennmarad,"play,esw" kijelzön megjelenik,de a főmotor nem indúl,vissza áll "stop"-ra.
Szia Polonkai!
A motor megkapja a tápfeszt? A kis biztosítékok is rendben vannak, ha vannak? (Azokra a kis plasztik tokos henger vagy félhenger alakúakra gondolok, amiket az alaplapon szoktak "szétszórni") :)
Ha a motornál megvan a táp, akkor vagy a vezérlő IC-je, vagy maga a motor adta meg magát.
Üdv: Laci
Szia Buhera
Kivett mechanika mellett a sorkapcson mérek feszültségeket.Dehogy jó vagy , nem jó azt nemtudom. Most nincs előttem a gép. Reggel jutok közelébe.Lehet mégis a mechanika irányába kellene indulni? Na holnap meglátjuk.
Köszi: polonkay
A bizti vagy a motorvezérlő IC hibáját is mechanikainak fogja nevezni a gép, mivel a motor nem indul, és a szenzorok nem jeleznek vissza!
Erről jut eszembe,: a motor ugye nincs megszorulva?
Ha van rajzod keresd ki a motorra menő drótokat, és próbáld külső táppal elindítani csak a motort.
Üdv: Laci
Rajzom nincs,de a tanyán sincs fenn.
Na most melyik motorról beszéltek? Mert még az se derült ki. Még lehet az is hogy a
nyomógörgő nem megy a helyére, és nem indul a szalag. A fej forog???????? A cap-motor forog????????
Na majd csak sínen leszünk. :)
ui: Ha ezen is le-fel mozog a nyomógörgő akkor ebből is kuka lesz. Vagy zsírrrrrrrrr!
Fej forog,"cap-motor nem forog.Nyomógőrgő nem megy a helyére,de a kijelzőn mutatja , hogy mit kéne csinálni.
Ha a nyomógörgő sem megy a helyére, akkor a mechanikának a "load" körében keresgélj.
Biztos, hogy jó az az üzemmódkapcsoló???
Üdv Tibi.
...és furcsa hangot ad?!
Na még egy, a kismotoron /mechanikát mozgatón/ nem laza az ékszíj?
Ez fogaskerekes
Ha lesz lehetőséged, egy fotót dobj már a mechanika aljáról, mert nem ugrik be, hogy melyikről beszélünk.(de rég kellett javítanom videót)
Üdv Tibi.
Igen erre gondoltam, de a fura hang az megvan? Mintha még dolgozna, de nem mozdul semmi?
Lehet hogy ez a motor elgyengült.
Én itt befejeztem mert már volt ilyenhez szerencsém és a falon végezte. :)
Azért ha valami okos még eszembe jut segítek.
Na most aztán már jól bele vagyunk kavarodva! :)
Megpróbálok eligazodni! Tehát a fejmotor megy, a capstan viszont nem. A töltőmotor fogaskerekes, és az is megy, de nem rendesen megy végig a programon, mert a nyomógörgőt már nem nyomja rá a tengelyre. Jól értettem???
Ha igen, akkor vagy csak átugrott 1-2 fogat a fogaskeréken, vagy a vele együtt lévő kulisszakeréken siklott félre a "pöcök" rosszabb esetben kitört a kerékből valami! (Megszorulás, erőltetés miatt.)
Szét kell szedni a kulisszát, és összerakni rendesen (jelölések szerint), ha nem törött vagy kopott, és jó tesz. :izom:
(NEM EGYSZERŰ, ha még nem csináltál ilyet!) :jajj: Egy kis vazelin nem árt a műanyag fogaskerekekre, csúszó részekre! :oke:
Üdv: Laci
Így ahogy summáztad!Holnap nekiesek.
Mindentköszi:polonkay
semmi fura hang,erölködésnek nyoma sincs. Én is már ezer éve javítottam hasonlót ezért nem ugrik be semmi értelmes dolog. Köszönök mindent,holnap jelentkezem épeszű kérdésekkel.Remélem számíthtok rátok!
Köszönöm:polonkay
Szia Polonkay!
Azért a capstan motor is érdekes, mert annak illene forogni előre, nem akkor indulni, mikor a görgő rányomja a szalagot. :hmmm:
Persze lehet nincs vele semmi baj, mert ha a kulissza a helyére kerül, akkor az üzemmód kapcsoló helyzete is változni fog, és lehet egyúttal megoldódik a motor indulása is! ;)
Na majd holnap meglátjuk...
Üdv: Laci
Szia
ez-az,ha kézzel a fészket betekerem,bedugom 230-ba,felfűz,Play-t nyomva a kijelzőn megjelenik,nem történik semmi,stopra kapcsol.
ezkben szeret megdegleni a capstan motor ICje!!!
