Üdv, címben írt tv üzem közben standby-ba kapcsol és a piros led 8x villog. Most még ha áramtalanítom és visszakapcsolom hol működik hol nem de egyre rosszabb. Service manualban megnézve ezt hozza ki a 8 ledre: Driver SOS3(SS FPC DET)(SS Energy recovery circuit), az ellenőrzési pontja pedig SS-Board,SS FPC.
Felhívtuk a Panasonic szervizt ahol azt mondták 50e Ft lesz vagy több legalább, és ki kell küldeniük az alkatrészt németországba ellenőrzésre. Abban kérnék segítséget hogy konkrétan mi lehet hibás? Mik azok a megnevezések? És valóban ilyen drága lenne a csere/javítás?
köszönöm a válaszokat.
Richard
Nem biztos, de annyi is lehet. Első közelítésben, mivel még megy a készülék áramtalanítás után, nem ezt tekinteném elsődleges hibának. Keress egy olyan szerelőt, akiben megbízol, és tudod, hogy nem lehúzni akar, hanem korrekt áron megmenteni a készüléket.
Üdv: Jácint
Hello.
"50 e Ft lesz vagy több"...mi ennyiért már inkább egy ugyanilyen működő tévét vennénk...vagy talán inkább mégsem? ...mert hamarosan az is meghibásodhat...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia.
Az biztos hogy sűrű hiba mert tele van vele a net és már a pár éves készüléknél is. Jó kereseti lehetőség, az biztos ilyet nem veszek. Viszont konkrét javítást nem találtam igaz nem ástam magam bele nagyon.
Itt van egy pár.
https://www.google.hu/search?q=Panasonic+plazma+TV+TX-P42S30E+LED+8-at+v...
https://www.google.hu/search?q=Driver+SOS+3+SS+Board+%28SS&ie=utf-8&oe=u...
Szia.
Jól számoltad a nyolcat mert ha hét akkor szerencséd van mert csak a táp, ha nyolc akkor:
8 akkor nagy valószínűséggel van egy rossz SU SD vagy SS de vannak más lehetőségek is, hogy biztosan tudd igényel tesztelés.
Ennyit tudtam kinyomozni de majd biztos jön okosabb nálam és segít. :)
Üdv,
Igen jól számoltam a 8-at. Pont ez érdekelne hogy mi az az SU SD vagy SS? nekem semmit nem mond. Ma elviszi egy magán tv szervizes, ad árajánlatot rá. Ha nem kérem a javítást, ingyen nézte meg eddig korrekt. Jó kérdés hogy az ember ennyiért megjavíttassa vagy vegyen másik tv-t? Plazmát újat már nem nagyon kapni, a LED-es LCD-k képe nekem túl műanyag, csúnya. Ez mondjuk már másik téma.
Hello.
"LED-es LCD-k képe...csúnya". Ez esetben legközelebb muszáj lesz OLED TV-t vásárolnod!
Üdv.: Uniman
Azt is néztem már Mediában. Nem voltam eldurranva tőle bár tény hogy jobb mint a LED LCD-k.
A TV (legyen bármilyen) csak arra jó, hogy a szúnyogok ne az olvasólámpa köré gyűljenek.
Üdv: Jácint
Szia.
A második linken van egy videó ott láthatod melyik az a panel, na azt kell cserélni és kérdés mennyiért tudod beszerezni.
