Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett DVD lejátszó tápegységében zárlatos MR 6710-et cseréltem. A készülék hálózatra kapcsolásakor a jelző LED négyet villan, és kikapcsol. Hibakódnak tűnik, de nem találtam a készülék SM-ban erre utalást.Ha valaki tudja a megoldást, kérem, segítsen.Gusztustalanúl drága az IC,nem akarom ellőni.
irokéz
Kössél sorba a készülékkel egy 60W-os izzólámpát, ez megakadályozza, hogy pusztitó méretű áram alakuljon ki, viszont hidegen elég kicsi az ellenállása, hogy a készülék működjön.
Talán 4x próbál elindulni a táp majd feladja. Valami hiba van még a tápban, pl. megnyúlt inditó ellenállás, csökkent kapacitású a táp-ic pufferja, túlterhelés a szekunder oldalon...
sanyika45
Szia sanyika45!
Kösz. a gyors választ,átmérem az áramkört. Olvastam valahol, hogy az MR 6710 indítása bizonytalan ebben a kapcsolásban, javasolják egy 200 kOhmos ellenállás berakását a 7.láb és a 300 V közé.Ez még egy lehetőség. Visszajelzek az eredményről.
irokéz
A tápegység szekunder körében a 12V-os ágban a két db. párhuzamosan kötött Shottky dióda egyike átment rövidzárba,valószínűleg ez nem engedi a tápot felállni.Nem tudom, miért 2db. diódával működik az áramkör-talán a kapcsolási sebesség miatt-kipróbálom 1 db.1A-es Shottky-val.
Kell-e ragaszkodnom az eredeti típusú diódákhoz? /az áruk éppen 10x akkora, mint a hasonló paraméterű, de nem a Panasonic-hoz kötődő diódáknak! /
irokéz
Szerintem nézd meg az adatlapokat. A határadatokon kivül a sebesség lehet még lényeges, az új ne legyen sokkal lassúbb.
Én is csodálkoztam a minap. Egy kistv dugasztápjában (12V 1.5A) 2db dióda volt párhuzamosan kötve egyenként 60V 3A képességgel. Az egyik itt is zárlatos volt.
sanyika45
Jó estét Mindenkinek!
Betettem az 1A-es Shottky-t a két 0,3A-es helyébe, kicseréltem a mögöttük lévő 2 db.330uF-os elkót/kaptak egy kis váltófeszültséget/, és kifogástalanúl működik a gép. Úgy éreztem, at MR 6710 melegszik, tettem rá egy kis hűtést.Én is azt hiszem, gasdasági megfontolások miatt dupláznak egyes alkatrészeket.A tömegcikkekből mindent kispórolnak, amit csak lehet, és a konstrukcióban olyan /szándékos ?/ hibaforrásokat hagynak, hogy kb. a garancia-idő lejártáig bírja a készülék. Kösz. a segítséget!
irokéz
Szasztok!
Ez kb. ua a tema mint ket bizti parhuzamos kötese, hogy "majd dupla kapacitast" nyujtanak: azonban az egyik ugyis elöbb fog elszallni, s legföljebb viszi magaval a masikat is-kapasbol, vagy hamarosan, szoval nem eletbiztositas, ill. kerülendö megoldas...
Kari
üdv:nekem két variációm van,
feleződik a belső ellenállás, vagy pedig 2 db 3A-es olcsóbb, mint egy db 6A-es
Balint-elmeletileg igaz, a gyakolatban meg nem lesznek minden szituacioban egyformak, s ha teljesen leterheled ugyis megfogod latni, hogy sikeresen elszallnak...
Reszleges terhelesnel meg minek a cirkusz-riziko?
Egyebkent mertem mar par alkatreszt , pl. biztiket a belsö ellenallasukra; enyhenszolva nagy a szoras-meg egy gyarto, s tipuson belül is :-( Felvezetöknel sem sokkal jobb a kep.
Kari
