Tegnap hozták ezt a házimozit, hogy DVD olvasás közben kikapcsol, egyszer E61-es hiba kóddal kapcsolt ki. Rádió és TV módban működik rendesen, csak ha cd vagy DVD olvasás közben kapcsol ki, de a GOOD BAY-t ki írja. Valamelyik motor miatt csinálhatja ezt?
A megoldás, az összes elko csere oldotta meg a tápegységben. Még a mechanikában a tányérforgató motor be lett kontakt tisztítóval fújva. Ki lett próbálva pár lemezzel, eddig beolvasott minden lemezt. Köszönöm a segítséget!
Most megint elővettem,és egyszer kiírta a hibakódot, amit rosszul írtam mert F61. Bekapcsol és megnyomom a kiadás gombot, akkor kijelzi OPEN, de semmit nem csinál. Ha kézzel kihajtom akkor beviszi alaphelyzetbe, de nem mozgatja meg a fejet, és nem írja ki hogy CLOSE, de lehet hogy nem is kellene. A tápban a kondik át nézve, feszültségek meg vannak, csak a 13V helyett mérek 18V. A motorokat majd a hét elején átmérem, és az eredményről beszámolok.
szia: a hibakód a Panasonicnál elsősorban tápellátási hibára(gyakran forrasztási hiba a végfok környékén) utal, de ezt Zoltán35 már említette pár napja.
Az a 13 volt stabilizált lenne vagy nyers pufferelt feszültség?
Én inkább tápegység hibára gyanakodnék.. a megnövekedett áramfelvétel miatt kapcsolhat ki.
Persze ez csak egy tipp.
Üdv, Z.
Igen, a táp gyengeségét okozó elkokat is át kellene méregetni, de a motorok ellenállás mérése gyorsabb és egyszerűbb - hátha mégis motor hiba.
Ha az egyik motor ellenállása 5-6 ohm alatti, akkor az lesz a hunyó. Mérés közben időnként fordítsd tovább néhány fokot,sokszor csak bizonyos állásokban mérhető a zárlat. Persze mozgás közben feszültséget generál, ez zavart okoz a mérésben.
