Panasonic SL H401 lemezjátszó beleér a lemezbe a tű.
10 posts / 0 new
atomka
atomka picture
Sok évi állás után elővettem ezt a lemezjátszót, egy barátomnak szüksége volt rá.
Minden szépen működik, egy baj van vele, hogy a lemez közepétől (a vége felé) nem emeli el rendesen a kart, hozzáér a lemezhez.
A szélén szépen felemel, ahogy megy befelé úgy ereszkedik jobban rá a lemezre.
Fizikai sérülést nem látok rajta, esetleg van valahol beállítási lehetőség rá, vagy egyéb ötlet?
atomka
SzBálint
SzBálint picture
szia: az  íves emelőkaron szokott lenni vékony filc is
lcsaszar
lcsaszar picture
A karnak pontosan mrlyik része ér hozzá a lemezhez? Normális esetben, lejátszás közben a kar oldalról nézve párhuzamos kell legyen a lemez síkjával, és a hangszedőt tartó "papucs" teteje is párhuzamos a lemezzel. Csak a tű hegye érhet a lemezhez.
Vagy valamit nem értek. Fotó?
atomka
atomka picture
Elvileg a tű ér hozzá a lemezhez akkor amikor már kikapcsolt a lemez végénél és húzná vissza a kart alaphelyzetbe.
Pontosat én sem tudok, csak elmondás alapján. :)
TonyStark
TonyStark picture
Akkor a karlift mechanikát ellenőrizd,(Nem emeli fel a kart rendesen) valószinűleg újra be kell állítani.
SM biztosan ír róla.
Távgyógyítással ez nem megy.
Szerk: A maualja ír a karkiemelés magasságának a beállításáról. Neten megtalálod.
atomka
atomka picture
Szia.
A gond az, hogy mintha valami el lenne ferülve, mert a lemez szélén szépen elemeli a tűt, de kb. a harmadánál már leér.
Felteszek egy képet, ezen egy 10 colos lemeznél látszik, hogy már hozzáér a lemezhez.
Elvileg a kiemelő egyenes, nincs deformálódva.
A tű cserélve egy Ortofonra, de elvileg méretre ugyanakkora mint a gyári.
lcsaszar
lcsaszar picture
Állítsd magasabbra. A képen nem lárszik, de általában az egész karliftet feljebb lehet állítani egy hatszögű csavar meglazításával. Tehát a hengeres részt emeld meg a karhoz képest, ezen a hengeren belül van a csillapítás, szilikonzsír. Amikor a leengedő kart felfelé fordítod, a henger közepéből kiemelkedik a karemelő, ennek a lökete nem állítható, csak az egész.
TonyStark
TonyStark picture
Lehet hogy rosszul fogalmaztam.
Első körben álltsd be a kart az antiskating-gel, egy picit ez is hoz a dolgon, majd álítsd be a karmagasságot,és a
hangkar kezdő/végállásait.
Mint írtam a manualban minden benne van, töltsd le, és az alapján járj el.
Beszélgethetünk róla naphosszat, attól nem javul meg.
Ehhez az kell hogy ott legyen előtted a készülék, és értsd,lásd hogy mit miért.
Ha meg el van ferdülve a hangkar tengelye az látszik, és egy idomszerrel ellenőrizhető.a függőleges pozíció
több szögből.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kart megemelő fül nincs elgörbülve?
atomka
atomka picture
Szia Bálint!
Nincs nálam a gépezet, de erre gondoltam én is elsőnek.
Megnézzük!!
