Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
2012, August 23 - 10:07
#1
szia
van bontott gépem
csaba
Szia,
találtam egy videót, ami szerint az egyik trafóban ment ki egy thermo biztosíték. Ez valami típushiba! Egy próbát megér!
http://www.youtube.com/watch?v=qQ_iLxx3Fj4
Itt egy másik videó is
http://www.youtube.com/watch?v=LjpGKaBt8hg&feature=related
Üdv,
Oszi
Köszi a videókat igazán hasznos. :taps2:
Szia,
haszna volt valamelyiknek? Hagy tanuljunk mi is!
Üdv,
Oszi
Bocs a késői reagálásért!
Az én problémámat a videón látható IC és kondi cseréje megoldotta.
Azóta tökéletesen üzemel a készülék.
Köszi szépen oszi a videó linkeket és köszi füles mesternek a sok hasznos információt.
üdv.
Egészítsd ki a címet. (Megoldva!)
Kalex
Szia Oszi!
Még nem tudom mert tegnap rendeltem meg a sini től a TEA ic ket
Ha meg lesz az eredmény felrakom.
üdv.
A címben elírtad a sassziszámot. Helyesen: GPF11DE
A szervizmanuálját megtalálod az adattárban.
A szervizmanuál 14. oldalán megtalálod a hibakódokat. (csatolmány)
Fülesmester
köszi!
Ezt a szervizmanuált ajánlom:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PANASONIC%20%22GPF11DE%20CHAS...
Fülesmester
