Panasonic TX-L32CX3E LCD digitális földfelszini sugárzás vételi hiba
Egy 3 napja fennálló hibára szeretnék magyarázatot találni, remélem valaki tud benne segíteni, illetve tanácsot adni.
Én egy speciális, erre a célra való elosztóval osztom meg a tetőre jó magasan kitett erősítős antennám jelét kétfelé. Hosszú hónapok óta minden rendben volt két tv-n a vétel. Idáig az én Panasonic tv-m (beépített "mindigtv" modul) majdnem 100/100 minőségben vette az adókat,míg a másik tv-re csatlakoztatott Alcor HD-2800 set top box-nál voltak kisebb ingadozások, tehát a tv-mben minőségi kis mindigtv-s modul van. Most az a helyzet, tegnapelőtt néztem dunán a Magyar-Spanyol kézit,amikor elkezdett bekockásodni az adó. Egyre rosszabb lett, végül már nézhetetlenné vált. Akkor átkapcsoltam a T-Home-s műholdas beltérire, ott néztem végig. Tegnap valamiért visszakapcsoltam a mindigtv-re, s már gyakorlatilag halott, minden eddigi 100-s minőségű adóm totál kocka. A másik sima tv-men az előbb említett Alcor set top box-al viszont jól jött (s jól jön most is). Megnéztem, nem kábelhiba, nem elosztóhiba(a másik tv-n sem lenne kép), s így nem is antennahiba. A másik tv-n most is minden jön. Direkt vettem egy speciális földfelszíni sugárzára kifejlesztett mérőműszert. A tv-mhez menő koaxnál is maximális a jel, éppúgy mint a másik tv-nél lévő koax végén is. De hogy tényleg kizárjak mindent, átvittem a tv-m oda a másik szobába,s ott is ugyanez a jelenség. Én a földrajzi helyzetemből adódóan elég sok adót befogtam, köztük szlovén adókat és az összes osztrák adót. Jól, mondjuk a szlovén adók meglehetősen időjárásfüggőek voltak,de az osztrák adók is 100%-al jöttek mindig. Az osztrákok most is tökéletesen jönnek, s minden más adó halott lett. Egyszerűen nincs jelszint.
Többször töröltem a csatornákat és újrakerestettem az összeset. S végül még teljes gyári állapotba is visszaállítottam a tv-t, sajnos nem változott semmi.
Gyanítom, a tv-be beépített földfelszíni adók vételéhez szükséges áramkör valahol megsérült, így a 482Mhz-ig nem enged át már semmit jól, felette, így pl a 586Mhz-n működő adók már jók, ezek az osztrákok. A rádiók is 100/100 voltak korábban,most azok sem jönnek, csak rettentően akadozva, teljesen érthetetlenül.
Nos a fentiekből arra következtetek, meghibásodott a tv-m.
Mert úgy gondolom mindent kizártam.
It egy táblázat,amiben megjelöltem a szlovén adók kivételével (ezek ugye időjárásfüggőek,nem mérvadóak) a mostani helyzetet.
http://kepfeltoltes.hu/131218/MindigTV_v_tel_-_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm előre is a segítséget!
PlexTor
A probléma megoldódott, a lepkeantenna tápja ment tönkre, annak ellenére hogy látszólag a másik tv-n minden jó volt. Ma már ott sem volt kép, s egy másik erősítővel mindkettő tv-n jók a csatornák. Rendkivűl érdekes hibát produkált a hibás táp.
Vote up!
You voted ‘up’
PlexTor
Esetleg valaki tudna adni szervizkódot a készülékhez, amivel olyan tesztet lehetne futtatni, amiből kiderülne hol a hiba?
Vote up!
You voted ‘up’
Kondákor Péter
Benéztem, hátha egy szakember-tv szerelő is látta, olvasta a problémám, s megírta, mi a konkrét baj - de sajnos nincs ilyen beírás.
Továbbra is tisztelettel várnám egy hozzáértő szakember állásfoglalását. Köszönöm!!
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Szerintem az antennaerősítő részben kinyírta a Pana tunerét. Nem ismerem konkrétan a Panát, de vannak egyes tv tipusok, ahol a menüben ki/be lehet kapcsolni az antennaerősítőt. Ez azért lényeges, mert bekapcsolásnál a tv-ről kapja az antennaerősítő a delejt, nem kell külön táp.
Kezelésiben fel is hívják rá a figyelmet, hogy a kettő együtt nem kóser...
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kondákor Péter
A tv-n (sajnos) nincs ilyen lehetőség, az Alcor-on van, de természetesen ki van kapcsolva.
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Mostanában a DVB-T tuneren keresztül általában +5VDC-t lehet kiadni áramkorlátozottan az antennaerősítő táplálására.
A DVB-T antenna előerősítők üzemelnek ezzel a feszültséggel.
A lepkeantenna erősítője emlékezetem szerint +12VDC-vel üzemel és adnak hozzá egy adaptert.
Kérdés, hogy a kettes osztóban diódázva van-e a két osztott ág távtáplálás szempontjából.
Ha nem, akkor gond lehet.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Lenne pár kérdésem:
Hol vagy helyileg?
Hogyan van tápfeszültséggel ellátva az erősítős antenna?
Milyen az a speciális osztó?
Milyen műszerrel méred a DVB-T jeleket?
- Szélessávú jelszintmérő.
- Csatornánként, szelektíven mérő műszer.
Az UHF22 és az UHF35 Kabhegy, az UHF24 Nagykanizsa.
Merre áll a vevőantenna?
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Kondákor Péter
Amióta van földfelszíni sugárzás, én azóta veszem az említett Panasonic tv-vel, s kicsivel később az Alcor set-top-boxxal. Egy-két újrahangolással,amikor is változtak az adótornyok sugárzása, de egy ideje már ez beállt. A lényeg, az Alcor-al jelenleg is minden adó tökéletesen jön. Ugyanott (ha átviszem) a Panasonic tv-vel nem jönnek már 500Mhz feletti csatornák. A mérőműszer egy CableteechMIE0202-s műszer, ami hagyományos kijelzővel és hanggal jelzi a jel erősségét.
http://www.wasserman.pl/userdata/gfx/e8d6b1c74a693105ce69fcdc41e15695.jpg
Kabhegyre van állítva az antenna, de ismétlem: eddig jó volt, hirtelen romlott el, s közben nem végeztek sem karbantartási sem fejlesztési munkát a kabhegyi tornyon. Az elosztón (iránycsatolt elosztó , 5-1000Mhz -es. Power Pass típusú. ) a biztonság kedvéért még a két kábelt is felcseréltem, bár feleslegesen, de biztos ami biztos.
Így csak arra gyanakodhatok,hogy a tv-m romlott el, más magyarázatot nem találok, minden hibalehetőséget kipipáltam. Ha az Alcoron van jel, akkor UGYANOTT (a legrosszabb esetben) a Panasonic tv-n is kellene lennie. javíts ki, ha tévednék.
Az antenna egy lepkeantenna,ami gyárilag erősítővel van ellátva, s nekem eddig kiválóan hozta azt,ami kellett, nem volt szükséges más antennára cserélnem.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Ez a jelszintmérő műszer szélessávban mér.
Mérheti akár csak az osztrák adókat, melyek nagy térerővel jelen lehetnek.
A magyar DVB-T programoknak ilyen esetben semmi köze a műszer által mutatott értékhez.
Persze azt nem állítom, hogy ez így van, de így is lehet.
Sokkal megbízhatóbb az eredmény, ha egy csatornában mérek jelszintet.
Erre alkalmas lehet akár egy megbízható DVB-T vevő is, mely detektálja a bejövő jel szintjét és a jelminőséget.
Még nem kaptam választ az antenna tápfeszültség ellátásának mikéntjére.
Megmérted az antennánál, hogy kap-e tápfeszültséget amikor a TV készüléken nincs kép?
Az erősítős lepkeantennához adni szoktak egy adaptert és egy tápbecsatolót.
A tápbecsatoló szerintem bóvli, ezt én cserélni szoktam.
De ha eddig üzemelt, akkor nem itt lehet a hiba.
Melyik ágba és hogyan van bekötve a tápbecsatoló?
Az osztó mindkét ágán átmegy a tápfeszültség?
Az osztóban ha mindkét irányból kaphat tápfeszültséget, akkor azok diódával el vannak választva?
Tényleg úgy néz ki, hogy a TV készülék hibás, de én ebben nem vagyok teljesen biztos.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: ha jól tudom, az osztrák és szlovén adók MPEG-2-ben sugároznak.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Az internet szerint a
Szlovének sugárzása: DVB-T MPEG-4.
Osztrákok sugárzása: DVB-T MPEG-2 és DVB-T2 MPEG4.
De ez szerintem például a jelszintmérés esetében nem számít.
Viszont kicsi jel/zaj viszony esetében az MPEG-2 adásból még lehet kép, amikor már az MPEG-4 szétesett.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: el vagyok maradva, pardon.
Nem néztem meg az általam felrakott oldal végét.
Vote up!
You voted ‘up’
Kondákor Péter
Az lehet, de jön az info csatorna 100%-san 586Mhz-n, s a 20.-án induló M3 csatorna szintén 586MHz-n, ezek pedig mpeg4 adások. Ha jól tudom, nálunk az összes adó mpeg4-ben sugároz.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
