Üdv! Hozzám került a tárgyban említett készülék elég rossz állapotban. A hibajelenségek:
-Nagyon lassan melegszik be
-Sípol, "sziszereg" a sortrafó
-A kép két oldalt összement
-Gyenge a kontraszt
Ha járatom 10-15 percig, akkor a kép kitágul majdnem az eredeti méretre, de akkor is van 1-1 cm fekete rész két oldalt (szerviz menüben a szélesség maxon van /63/). A kontraszt a maximumra állítva is nagyon gyenge. A trafó hangja a kép világosságával összefüggésben változik, zavaróan hangos. A kép két széle recézik, nincs állandó helyen, hol összébb, hol széjjelebb megy egy másodpercen belül többször.
Van ötletetek, hogy mi lehet a gondja(i)? Lelkes amatőr vagyok, legyetek szívesek picit szájbarágósan megírni a javítási tippeket!
Ha úgy adódik, fényképet, videót tudok feltölteni...
Nagyon köszönöm előre is! ;)
Ahhoz képest, hogy "lelkes amatőr" vagy, már a szervíz menüben vagyol...
Nos, ha amatőrködsz (alias RT.) akkor tudod, hogy az áram ráz és meg is ölhet!
Tehát ha bármi bajod lészen az a te hibád!
Először a tápegységet kellene rendbe tenni. Mind primer mind szekunder körben kicserélni a rossz kondikat illetve az egyéb rossz alkatrészeket. A tápfesznek mind üzemben, mind készenlétben az előírt értékeken belül kell lennie! Zaj, gerjedés, stb nem lehet rajta. Ezek után a NF trafót ellenőrizni áthúzásra! (Sötétben csendben nézni/hallgatni!)
Ezen dolgok után megpróbálni a képgeometriát beállítani, ha sikerül, akkor nincs több hiba. Ha nem, akkor az E-W körben még akad némi rossz alkatrész.
Sok sikert!
Szia! Természetesen a legnagyobb körültekintéssel nyúlok a készülék belsejébe. Elkezdem kicserélgetni a kondikat, diódákat, ezekből szerencsére sok újat tartok itthon. A gondom azzal van, (lvl.: amatőr), hogy nem vagyok tisztában az előírt fesz. értékekkel, valamint azzal sem, hogy pontosan mely alkatrészek, mely lábán kell mérni. Sötétben már szemrevételeztem, nem látni áthúzást sehol sem. Köszönöm a segítséget!
http://elektrotanya.com/panasonic_cp521f_chassis_tx29pm1d_tv_sm.pdf/down...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-cp-521f-sasszi-c430-es-r...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-29-pm1p-cp-521ffs-nem...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-cp-521ffs-tapfeszueltseg...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-29pm1p-chassis-cp-521...
Szia.
Lehet hogy a nagyfesz kábeled beteg, lekvárfőző fakanállal mozgasd meg hogy változik-e a sistergés hangja. A trafónál és a képcsőnél. Cseréld ki vagy vágd vissza kicsit.
De az se kizárt hogy már ég át a trafó.
Üdv! A nagyfesz kábel rendben...
