A mellékelt PC torony darabjait az az "olaszok" holnap 9-kor elviszik.
Csatolva kicsit nagyobb képek vannak.
Minden darabért adnak 1k-t.
Ha valakinek kell:
Tápegység,
alaplap
floppy
panel
alkatrész, azonnal írjon, vagy telefonáljon.
(A kuglin megtalálható vagyok...)
gbenyov
Nem konkrétan a témához kapcsolódik de mivel én is lecsúsztam gbenyov gépeiről,az lenne a kérdésem,hogy donornak vagy alkatrésznek nincs valakinek atx tápegysége teljesitménye az igazán nem lényeg de olyan 300W-környékén!Köszönöm előre is! :bow:
Üdv:morfeus
Cormyus
Csak most láttam szerintem már késő de két db ilyen floppy érdekelne ha van benne:5.25'' floppy disks, DS/DD,700Kb
meg egy régi monochrome monitor.(hercules)
Szia Cormyus!
Írtam PÜ-t, de nem válaszoltál...
Itt porosodik a Hercules (zöld képernyős, monochrome) vezérlőkártyával, és van egy 5,25-ös floppy kergető is, ha kell.
Üdv: Laci
Cormyus
Szia Buhera!
Ment a PÜ!
Hello, elkéstél, de még körülnézek.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello, Cormyus.
Ilyen "floppy disk"(lemez) nem létezik: http://floppydisk.com/ ... de ha Floppy Disk Drive(meghajtó)-ra gondoltál...az sincs PC-k ben...esetleg 3,5"-ban.
Üdv.: uniman
Helotok!
Azert az 5.25'' floppy disk(is) letezett jonehany valtozatban_esetleg a DD helyett QD-t kellett volna irniuk?... http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/floppy+disk
Kari
Cormyus
Ezt nem tudom,én innen vettem az adatot(persze floppy drive kellene).Van egy ilyen gépem és fel akarom éleszteni.
http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=601
Ennek a jellemzőiből másoltam ki az a sort.
Annyi a különbség hogy az enyém MIMI 805-ös és eddig sehol nem találtam rá a neten.De gondolom a flopy drive-ok ilyenek lehettek benne.De mindenképp 5.25-ös.
Hello, Cormyus.
Meg van hozzá a "boot" lemezed Z80-as procira...? Volt pár száz kg 5,25" FDD-m, de már csak néhány érdekesnek tűnő példányt tartottam meg...
Itt lehet "kutakodni": http://bbc.nvg.org/docs.php3
Üdv.: uniman
Cormyus
Szia Uniman!
Igen megvan a gyári (Colombus feliratú)boot lemeze,és a program (valami könyvelő) lemeze is. Komplett működő gép volt de 7-8 éve nem láttam értelmét tartogatni és elbontottam(szerencsére nem dobtam ki),a flopy drive-ok és monitor az enyészeté lett :).Minden más megvan hozzá.
Ha PentiumPro lenne alaplappal, az érdekelne...de az ritka, mint a fehér holló...
Szia,
írj típusokat légyszi.
gbenyov
Konkrét típust nem tudok, de a Pentium Pro procit és a hozzávaló Socket8 alaplapot messziről meg lehet ismerni, össze sem lehet téveszteni :) A Ppro a prociba integrált L2cache miatt erősen téglalap alakú (1995-ös technológia...), és emiatt marhára drága, ezért kevésbé elterjedt is volt anno :)
Viszont az első PII procikat is kenterbe verte...
Szia Attee:
Most megnézem mit hagytak még itt az "olaszok":
DTK PAM-0073I E0 Socket 7
ISA 8 bites P8088-1 (hi-hi)
ISA 16+Vesa EXP3409 Socket 3
ISA 16 + PCI Abit ab-bh6
PCI + AGP Asrock Prescott 800 Socket 478
PCI + AGP Asus P4P8000S-X Socket 478
PCI + AGP Asus P48533-V Socket 478
PCI + AGP Asus P4V800-X Socket 478
gbenyov
Lehet hogy verte őket de hibáztak is. Neken van egy gyári dell gépem :D Műxik. nincs benne BGA :D Pentuim 1,5
És az alaplap és vga kilójáért is majdnem rézárat fizetnek, csak tudni kell hová kell vinni
Hello.
Ha a kerámia procikat (486-Pentium I.) megtartod, akkor tőled nem meszze kaphatsz értük még egy kis plusz "pínzt". (...majd küldöm a címet, ha...)
Üdv.: uniman
OK, erre kíváncsi leszek.
gbenyov
Szia
Igen ez igy van ,de ez már régóta van a piacon és régi telókat is megvesznek.
Belső nemesfém ujrahasznositás érdekében, elvileg a régi procik aranyat tartalmaznak. Googlin magyar felvásárlók is vanak a régi proci 7-15 ezresig/kg-on megy :)
A fém burkolatokat meg bármélyk "tesó" átveszi 40ft/kg ba
Misi
Hello,
Biztosan így van. Ha Ők ez az utat ismerik, akkor tegyék.
(Ha valakinek még kell valami, itt az utolsó pillanat.)
gbenyov
Ment a pü :taps2:
Üdv:morfeus
