Egy ilyen "szerkentyűt" szeretnék, de nem tudom pontosan mire való.
Segítsetek!
- This PCB (Protection Circuit Board ) is designed for 7.4V Li-ion
and Li-polymer battery pack
Prevents 7.4V Li-ion or Li-polymer battery from over-charging, over-discharging and from discharging current more than 5A
Fully Compatible with both Li-Ion and Li-Polymer cells
designed for: 16340 17500 17650 18500 18650 or any other 2pcs 3.7V battery.
Dimension: 30.5 x 15 x 2.4 mm
Specifications :
Over Charge Detection Voltage : 4.35±0.025V
Over Charge Release Voltage : 4.15±0.05V
Rated Current : 3.5A
Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V
Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V
Rated Discharge Current : 3.5A
Over Current Detection Current : 5-7A
Short Protection : Implemented
Release Condition : Cut Load
P+, P- Conduction Resistance : ≤60mΩ
Current Consumed in normal Operation : ≤10μA
Hello.
Ez színesebb:
![](http://www.bacman.co.uk/home/wp-content/uploads/2013/11/wiring-batteries.png)
Üdv: uniman
Hello.
Üdv: uniman
Ha jól értelmezem ez egy akku védő áramkör, 2 cellás Li-ion / Li-po pack-hez.
Túltöltés / túlmerítés / túlterhelés (5A+) védelem funkciókat lát el.
Ha nem erre voltál kíváncsi akkor pontosítsd a kérdést.
Köszi a válaszokat, olyanokra lennék kiváncsi, hogy pl. mekkora fesszel, árammal, és hova kötve lehet vele tölteni, mehet-e egyszerre a töltés, ill. a használat, megbír -e 6000mAh akksikat, "telitölti" -e őket? Mekkora a max terhelhetősége? Mire való az NTC?
üdv: ez nem adapter, hanem töltővédő áramkör, tehát nem biztos, hogy töltés közben tápként használható.
5A-t tud kezelni. Az NTC a hőmegfutás ellen véd, a töltendő akku közvetlen közelében kell elhelyezni.
Az előző képeken látszik a bekötés.
Az általad feltöltött adatlapon olvasható a tölthető akkuk listája, csak ezekkel megegyező akkukat szabad tölteni.
