Sziasztok ,
Érdeklődnék ,hogy el tudna -e valaki vállalni egy darab PCB panel gyartasat lyuk galvánnal , a panel mérete a következő : 98 x82 mm .Egyetlen panelrol lenne szó.
Az elérhetőségem a következő :
Lengyel József
Tel : 06-70-733-6951
Ami érdekelne az árajánlat a panel elkészítésére .
Maga a tervrajz DipTrace-ben keszült. Ha szükséges tudom exportáltatni GERBER formatumban a projektet.
Mindenkinek előre is Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
***** Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget ! Akkor ,Kínában le fogom gyártattni a PCB-t.
Üdv : Lengyel József.
https://jlcpcb.com/
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm a linket !
Üdv : Lengygyel József
Házi panelgyártásnál a lyukgalván készitése gyakorlatilag lehetetlen.
Ezt a méretet kinában 4 dollárért megkapod 5db-ot lakkal, galvánnal...stb
Vagy old meg a tervet galván nélkülire.
3
Szia ,
Akkor marad a Nyak gyartas Kínában ,ha azt lehet tudni ,hogy 4 Dollar egy panel.
Nagyon szépen Köszönöm !
Nem egy panel 4 dollár, hanem 5db panel kb 2 dollár + a posta (europacket) érdemes választani ami 6.22 dollár.
Tehát 8.22 dollárba kerül az 5db ami 1,6dollár /db
Van ennél olcsóbb szállítás is, de az europacket eddig mindig úgy érkezett, hogy nem volt magyar vámkezelés hozzá.
Amikor megrendeled, egyébként konkrét árajánlatot fogsz kapni amit jóvá kell hagynod.
Ez az ár a 10x10cm panelra vonatkozik, aminek ennél nagyobb fizikailag bármely mérete, az drágább kicsit.
Fontos, hogy nem cm2-ben számolják az árat, a 10x10cm panel ára és az 5x20cm panel ára nem azonos, mert a 10x10cm valami leeső vagy kitudja mi, de erre vonatkozik a kedvezményes ár..
Szia ,
Nagyon szepen köszönöm a segítséget !
Akkor mindenképp Kínából fogom megrendelni így a reszletes információk alapján .
Gondolom ,hogy nagyon klassz panelokat gyartanak ott.
Mindent Nagyon szépen köszönök !
Szia, tudsz adni rá linket? Én többet NYÁK-ot is rendelnék, de itthon arany árban csinálnák meg...
A
Általam és sokak által is kipróbált gyors szállítás, kiváló minőség Én innen rendelek ha igény van rá.
Innen is rendeltem 1x, ez is jó,
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm a javaslatot !
Kínából rendelem meg mindenképp akkor .
Szia, Köszönöm!
A
Szia
Akkor marad a Kínában való legyártás a PCB-nek.
Nagyon szépen Köszönöm a segítséget !
