Az utolsó munkákhoz, készitettünk digitalis órat PCF8583-as, digitális óra ic-vel. A quarc (32,768kHz) oszcilátor körbe 18pF kondenzatort kötöttünk (mellékelt rajz alapján), utólag ez rossznak bizonyult ugyanis a digitális órank másfél hónap alatt 4percet sietett. Valószinű a kvarcoszcilátor rezgőszámát kell allitani, hogy kiküszöböljük a "sietséget", de hogyan? Kerem ha valakinek volt tapasztalata segitsen?
2020, October 26 - 11:38
#1
Bár a konkrét körülményeket nem ismerem de a GPS alapú megoldásra nem gondoltatok?
https://www.ebay.com/itm/Samsung-STP2878LF-10MHz-GPS-Disciplined-Clock-G...
https://aliexpress.ru/item/1005001540312778.html?spm=a2g0o.detail.100001...
https://www.ebay.com/itm/Trimble-10MHz-ThunderBolt-GPS-Disciplined-Clock...
https://www.gude.info/en/time-server/gps-time-receiver.html
Ha jobbat akarsz, akkor a ds3231 vagy társai IC vel próbálkozz. Azokban beépített kvarc (és hőmérő) van, valamint szoftverből állítható a pontossága. Kicsi kínai modul, ahogy hozták, óraállítástól óraállításig tudta a 2-3 percet. A külső kvarcosokkal szerintem az a baj, mint a karórámmal is, ha a kezemen volt félnapot, félnapot az asztalon, akkor hajszálpontos , ha az asztalon volt többet akkor már késett. Akármilyen alkatrészeket teszel bele, ha a kvarcnak nem is, de a hozzá kapcsolódó alkatrészeknek tetemes a hőfokfüggése, ebből a szempontból a trimmer kondenzátor még lehet rosszabb, mint a jófajta fix, így azt csak beállításhoz használnám.
szia: a kondenzátor helyett tegyél egy 22 pF kerámia vagy légtrimmert, azzal próbáld beállítani, ha nem sikerül, kvarccsere lesz
Köszi a segitséget, megpróbáljuk.
Dehat a nyitoban, a rajzodon, eddig is trimmer lathato
Tudsz frekit merni-nem kezi müszerrel- igencsak megkönnyitene a munkad?
Kari
Igen, azota vettünk egy frekvencia számlálót amivel kimérhető a 1,000001 Hz tehát az 1ppm.
Köszi a segitséget.
