Gondoltam, rendbe teszem esztétikailag régebbi készülékeimet. Mivel már utálom látni a félkész holmikat, amik működnek, de nincsenek rendesen bedobozolva (ismerős?).
Szóval a gyári cuccokon szoktam látni kétféle olyan fémburkolatot, ami tud szellőzni. Mellékeltem róluk két képet. Hol kapható ilyesmi nálunk? Jó lenne feketére festett/galvanizált, és nem kell sok (kb. 40 x 25 cm darabok). Legjobb lenne olyan hely, ahol méretre vágják.
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
A cégnél dolgozunk perforált lemezzel, de csak sima alumínium van. 1mm vastag. Van 3mm-es lyukkal és azt hiszem 5-6mm-es is talán. Gyárilag kicsit olajos, de gondolom festhető. Tekercsben vagy táblában (2000×1000mm) kapjuk. 3mm-es tuti van. Olyan, mint a második képeden, csak alu. Ennek nincs nagy tartása, kézzel hajlítható.
Sza!
Bauhausban is vannak ilyenek, pont ilyen is...
Kiszuperált gázkonvektorok burkolata pont megfelelő,és beszerezni sem lehetetlen,akár ingyenesen is ..
Ha esetleg fekete kell hangszóró elé, akkor én ráakadtam egy ilyenre:
http://www.drotfon.hu/arlistak/muanyah_halo_fatorzs.html
Vasalóval ki lehet simítani, hogy ne tekeredjen, és filléres tétel. A legtöbb mezőgazdasági boltban kapható.
Budapest XIII: kerület Szabolcs utca Bronzker.Nagyon jó!!!
Általában minden anygaból adnak egészen kis darabot is.Réz,alu és műanyag.Akár rozsdamentes is.
Üdv harutyin
szia: és olcsó
2 db D=6 mm, 500 mm hosszú ezüstacél rudat 1400.-Ft-ért akartak adni
Szia4
Kapaszkodj meg. Most vettem 3 szál 2.5 öntvény, és 3 db 2,5-ös keményfém heg. pálcát 2000, azaz kettőezer forintért, mert jobban élünk, és jobban teljesitünk. Rohadjon meg a komunizmus.
A "gugli" is ismeri ezeket a helyeket... De a "méretrevágás" általában a legtöbb helyen úgy működik, hogy meg kell vásárolnod az egész táblát, aztán plusz díjért az általad megadott méretekre elvágják.
Néhány helyen egy "csíkot" is levágnak: https://www.google.hu/search?source=hp&ei=YfrsW63eFoKisgHkjorwCw&q=Perfo...
http://alkotaskft.hu/perforalt-lemezek/
Egy kiindulási alap...
Üdv Tibi.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, megnézem majd ezeket a kereskedéseket.
Üdv, lcsaszar
