Hello.Az elem kicserélése után pár nappal már nem müködik a táv.Nyomogombok kicserélve,nyugalmi áram felvétel nincs,müködés közben 0.050 mA.Valami ötlet? Köszönöm.
2024, January 14 - 10:00
#1
Vagy nem alszik el, vagy egy kondi átvezet...
A kapcsolókat kidobálnám első körben... Ha nem jön be, akkor a táppal párhuzamos kondit is...
https://kontel.hu/10uF-10V-B-meret-SMD-Ta-kondenzator
2 https://www.hqelektronika.hu/hu/smd-mikrokapcsolo-47x35mm-4p-g085-sw1000s47
TDK5110F
szia: alkohollal mosd le a nyákot
Szaküzletben vásárolj elemet, megnézve a dátumot
Hello.Mindig minöségi elem lett bele rakva.Hamar lemerül 2.8volt-ra.
Miközben méred az áramfelvételt, tapogasd meg a gombokat, lehet, hogy valamelyik már attól kapcsol, hogy hozzáérsz. Illetve ami a tápon van kondenzátor, azt érdemes cserélni, illetve átkefélni a panelt.
Hello.A gombok ujak.Átforrasztotam minden alkatrészt,jelenleg müködik.Meglátjuk meddig.A kondit beszerzem,és kicserélem.Üdv.
szia: az IC alá is juttass alkoholt és kis idő múlva fújd ki levegővel, én biciklipumpával szoktam
