Phase CC480 autós erősitő invertere zárlatba megy
15 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Hi.
A tárgybeli autós erősitő ugy került hozzám hogy pár fet.fél hid (irfz44) szétégett.
Biztik jók maradtak,csak a fetek mentek tönkre.
Átmértem a feteket és a többi passzivat és cseréltem ami rossz volt.
Jött a próba...még jó hogy áramkorlátolva kapta a 12 voltot mert zárlatba vitte a tápot.
a +/-12 voltnál még nemvolt gond.csak amikor a remote szálon inditottam...ahogy elindult a 494ic leált a tápom.
méregettem...szkopoltam..minden jó.az ic két kimenetén szép és ellenfázisu a jel.a freki 36KHz körüli.
Ic nélkül nincs zárlat a hidalt fetekben...
Ja a végfokok jók.nincs zárlat a szek tápon.
Tehát itt áltam meg
Én most az inverter trafo menetzárlatára gondolok....
Vagy kevés lenne a 36KHz es freki???
Természetesen ic-t cseréltem.de a hiba maradt.
Valakinek ötlete???
Üdv.egon
SzG
SzG picture
TL494 kimenetei ellenfázisban vannak, oké.
A FET-ek gate-jein is ellenfázisban van a jel?
nogebt
nogebt picture
Hi.
Más melok miatt most jegeltem a javitást de a jövő héten megint elöveszem...
A fetek gate jén lévő ellenállásokon mértem szkóppal...megvolt az ellenfázisu jel...
De majd végigmérem az ic től...
Üdv.egon
hunvótá
hunvótá picture
Szia,
megnézném a szekunder oladlon van-e zárlat. Sokszor láttam, hogy leköthető jumperrel a végfok. Aztán volt olyan is, hogy az induló áram nagyobb volt mint 2A és a labortápom nem tudta elindítani. Autóban kipróbálva rendesen működött.
nogebt
nogebt picture
Hi.
Mérve jónak tünik minden.de a jövö héten kiprobálom külsö tápról a végfokot....
Ez nem jumperes....kétoldalas furatgalván és tsai..
Üdv.egon
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha már a kezedben van, mérd meg az 5-6 lábon az oszc. RC tag értékét, azonos-e a ráírttal.
nogebt
nogebt picture
Hi.
Azt néztem.mértem....sajna de jó értéküek.
Üdv.egon
SzBálint
SzBálint picture
szia: a CT- is jó a fűrészjel?
(Az adatlap szerinti)
Ha a vas 120 C fok fölé ment, tönkre is mehetett, annak ellenére, hogy nem menetzárlatos
Kicsit alacsonynak tűnik a frekvencia is,
nogebt
nogebt picture
Hi.
Azt még nem néztem.de megnézem...
Letöltöm a 494 adatlapját is...és végigmérem.
Azért nem izgultam az ic-n mert szép és jó a kimenö ellenfázisu jel.
Üdv.egon
Edmundson
Edmundson picture
A FET-ek akkor lesznek zárlatosak, ha túl nagy áram folyik rajtuk. Tekintettel arra, hogy ezek közel 50A-t bírnak csak úgy mennek tönkre, ha egymásra nyitnak. Állítsd be a labortápot 1-2A-re, akkor nem fognak tönkremenni, legfeljebb leesik a táp 14V alá, de tudsz benne mérni. Az egyik csatornára az egyik FET meghajtó jelet a másikra az ellenfázású meghajtást kapcsold. Ha tudja a szkópod a kettős időalapot, akkor a fel-le futásokat jelöld ki és nézd meg, hogy nem keresztezik-e egymást.
nogebt
nogebt picture
Hi.
Annyira nem profi a szkópom.csak egyszerü 2 sugaras.de igy nézve a két hid vezérlését..szép ellenfázisu négyszögjelnek látom..kinagyitva se látok felfutó éleket
Van rajzom is.de olyan primitivnek tünik a meghajtás..
Egyszerü.minden érték jó.stb...
Ez a méreg nem a cián!!!
Üdv.egon
Jaca
Jaca picture
Nézd meg, hogy a táp visszacsatolás működik-e. Akkor is széthajtja magát, ha nem érzi, hogy már megvan a kellő kimenő feszültség.
Üdv: Jácint
nogebt
nogebt picture
Hi.
Megnézem a rajzát.de nem emléxem visszacsatolásra.perszw azttól még lehet...csak a végfok védelemre emléxem...
Üdv.egon
Jaca
Jaca picture
Pedig valamire szabályoznia kell a tápot.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Ezek nem szabályzottak szoktak lenni, esik is a feszültségük terhelésre.
