Sziasztok! Üdv mindenkinek!A fenti készülékkel a következő a gondom: a készüléket indítva új sorvég tranyóval(BUT11A), hálózati kapcsolóval tökéletesen indul. Sortáp 95v. A hűtőborda nem melegszik.Hálózati kapcsolóval akárhányszor indítom tökéletesen működik.Ha távval kapcsolom akkor kicsit nyüszítve kapcsol ki és abban a pillanatban zárlatossá teszi a BU-t.Szkópom nincs, de a sormeghajtó körbe az alkatrészeket műszerrel ellenőriztem. A segítséget előre is köszönöm.
      2016, May 17 - 16:42
    #1
Helló! Ha jól értem akkor készenlétbe kapcsoláskor megy tönkre a BUT11.Mivel nem trafós csatolású,készenlétben nem maradhat kinyitva.Ha emlékeim nem csalnak akkor ez az ák. felelős azért hogy a BUT kikapcsoljon készenlétben, és a meghajtó tranyó felől ne jusson a bázisra a kb 14V DC. Az a 3db 33uH csonttá szokott zárlatosodni a festék alatt, meg kellene őket mérni + azt a pár alkatrészt is megvizsgálni ami még itt van.
Oszcilloszkóp nélkül csak találgatni lehet:
-Hibás kondenzátor a tranzisztor kollektor körében (tipikusan a C2445)
-Kontakthiba a az eltérítő tekercsnél (Csatlakozók)
-Szűretlen a sorvégtáp
-A tápegység nem megfelelően vált stby üzemmódra (leng, vagy a 8V nem szűnik meg)
Cseréld ki a C2462, C2450, C2456 kondenzátorokat is!
Fülesmester
Sajnos elfogyott itthon a BUT11. Hétfőn kapok 3 db-ot és utána próbálkozok tovább. Addig is a kondikat kicserélem.
Köszönöm.
Alaposan gondold meg, hogy honnan szerzed be a tranzisztorokat, mert némelyik "gyártmány" nem felel meg a kívánt paramétereknek!
Fülesmester
A HQ-nál találtam BUT11AX-et és onnan rendelek inkább.
A kondikat mértem és látszólag is mind jónak néznek ki.Rajzot kerestem hozzá, de csak olyat találtam ami opto visszacsatolásos, ebbe pedig nincs opto.
Ezredszer írom le, hogy ezeket a kondikat gyanú esetén akkor is cserélni kell, ha mérve jónak látszanak!
Olyan módon képesek meghibásodni, ami csak üzemi körülmények között jelentkezik.
A mérés meg sem közelíti az üzemi viszonyokat!
Persze, ha van olyan műszered, ami 1200V-os 16kHz-es impulzusokkal mér, akkor annak eredménye már elfogadható.
Létezhet hozzá olyan táp változat is, amiben nincs optocsatoló.
Fülesmester
