Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
2012, January 22 - 12:13
#1
Az "eltűnt" kép helyett mi látszik a kijelzőn? (Erről is tegyél föl egy képet!)
Fülesmester
Levettem a kijelzőre menő fólia kábelt, és átforrasztottam a maradék pontokat az U301 96 lábával bezárólag.
(Sok flux és jó néhány Miatyánk kíséretében)
Beszerelés után egyből működött, már kb. 1 órája megy a tesztüzem, igaz még szétborítva!
Csak az U301 melegedésével nem vagyok kibékülve. Valamiért sohasem szerettem ha egy félvezető annyira meleg, hogy éppen csak állja a kezem. Vagy esetleg ez megszokott a T-CON paneloknál? Hűtést megérné rá tenni? Csak nagyon kevés hely van, és hogy lehetne kivitelezni?
Várom a tanácsokat, előre is köszönöm!
Üdv .: Zoli
Gratulálok a sikeres átforrasztáshoz! Nem mindenki mer nekiállni.
Én még T-Con panelen lévő IC fokozott melegedésével nem találkoztam, igaz, hogy nem is nagyon vizsgálgattam (mert működtek hibátlanul).
A Kari által javasolt (vagy hasonló) megerősített hőelvezetés jó ötlet, és némi ügyeskedéssel ki is vitelezhető. (Valamelyik közeli lemezhez hőkontaktus biztosításával.)
Erre a célra szolgálhat egy utólag beépített keretes ventillátor is, ami a névleges alatti tápfeszültséggel járatva szinte teljesen hangtalan (pl. 12V helyett 8V-al). Ilyet már többször is csináltam, igaz, hogy a tápegységek hűtésére. (LCD és plazma TV-kben is).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi, bár nehezen szántam rá magam, de úgy gondoltam, rosszabb nem lesz. Szemüveg,nagyító erős fényű lámpa is be volt vetve.
A ventillátor is jó, sőt legjobb megoldás lenne, csak az a k..va helyhiány.A kis pár centis ventiket nem éri meg berakni, mert a por megeszi őket(videokártyák). A pár éves proci , vagy tápegység ventik(golyós csapágy)jók lennének, azt még megnézem (ha tudom), hogy valahogyan beférne-e. Pont ott van a hátlapban a nagy panel(LDVS?)
Üdv .: Zoli
A tényleges megoldás kimódolásához a készüléket látni kell.
A mai kis ventilátorok forgórészének fölfüggesztése mágneses.
Ha nem a sajátod, akkor visszaadnám így a tulajdonosnak.
(Esetleg azzal a megjegyzéssel, hogy gondolkodjon egy új vásárlásán.)
Fülesmester
Sajnos ez a saját készülékem, üzemelt ~2 évet. Már kb. féléve készülök a javításra. Mivel nem ez a szakmám, legfeljebb baráti körnek javítottam TV-t, de az újabbakat(LCD,PLAZMA)ezek után inkább kihagyom.
Üdv .: Zoli
Ez esetben kénytelen leszel jól megcsinálni az élettartamának meghosszabbítása céljából!
Bár tudomásul kell venned, hogy ezeket (csak) ekkora élettartamra tervezték.
Fülesmester
Kénytelen leszek valóban megcsinálni. Az a durva az egészben, hogy mikor ez bedöglött, elővettem a 23 éves VIDEOTONT(TS3350 ha jól emlékszem), és ismét az volt a "MÉDIA". Azt 2-3-szor kellett javítani ennyi idő alatt (de mindig karácsony előtt pár nappal).
Ilyen panelt honnan lehet belföldről beszerezni, és mennyiért?
Üdv .: Zoli
Tedd föl egy topikban, hogy keresed, de a rajta lévő azonosító számokat is írd be.
Szerintem kapsz javaslatokat a beszerzésre.
Elég tág határok között van a T-Con panelek ára: 3-20eFt között, állapottól és típustól függően.
Fülesmester
Remélem egyelőre megoldódott. A HQ, és a Sini-nél nem volt találat rá. Hátha kibírja megint 1-2 évig.
Köszönöm a válaszaidat!
Üdv .: Zoli
Szia Zoli!
Az U301 fölött par mm-el gondolom a fem hatlap talaltatik?
Mi lenne ha a kettö köze hövezetö elasztikus "szivacs" szerüseget_Gap Pad_ aplikalnal?
Ez ungyan nem eppen a legolcsobb, de elektronyosan szigetelö, s az egesz felpületre "elteriti"a vesztesegi hödet... http://www.bergquistcompany.com/thermal_materials/gap-pad.htm (distrelec.hu :-))
Lehetne meg egy pl. 2-3 mm vastag fem/rez lapot is az IC-re "höcsatoltan" ranyomni, de annak a mechanikai rögziteset is megkellene oldani, de kellö stabiltassal!
Kari
Szia Kari!
Az a gond vele, hogy beszerelt állapotban tényleg egy pár mm van, de az LCD felől valami fényes, műanyag lemez van, ami nem igazán vinné el a hőt.
Megoldás lehetne valamilyen réz lemez, csak hát a felfogatással van gond.
Anno 486DX-es procinál(nem volt gyárilag hűtő rajta) csináltam olyat, hogy középre hővezető paszta, a 4 sarkára 1-1 csepp pill. ragasztó. De az jóval méretesebb volt, a helyről meg ne is beszéljünk.
Köszi.
Üdv .: Zoli
Hali Zoli!
Nem tudtam, hogy befele nez az IC-d...kar!
Viszont a kartya mellett ugy latom lehet annyi hely, hogy arra merölegesen bele allits egy mini ventillatort, s mint pl. FM ajanlotta: a nevlegesnel joval alacsonyabb tapfeszröl jaratod (azert kellöen stabil legmennyiseget-fordulatszamot biztositva), de az altala az IC fele fujt levegöt valamifele legcsatorna megoldasssal lehetöleg direktben a csip felületere vezeted! :-) Ez lehetne vegülis egy nagyobb atmeröjü zsugorcsö konstrukcio is, mely a ventinel original keresztmetszetü, amit a proci fele haladva lezsugoritasz a szökseges atmeröre, kabelkötözövel is rögzitheted...
Legy ügyes-eredmenyes!
Kari
Szia Kari! Megpróbálok majd kitalálni valamit a hűtéssel. Ha meg van a vége, beszámolok.
Köszi, hogy foglalkoztál Te is a problémámmal.
Üdv .: Zoli
Képet arról most nem is tudnék feltenni, de nincs is értelme, mert teljesen fekete. Ha oldalról nézem, akkor némi vibráló fény látszik.
Bekapcsolás után, mikor amúgyis bejönne a kép, akkor nagyon halványan látszik középen valami elmosódott 10 cm-es körhöz hasonló "alakzat", mindig ugyan olyan. De kb. 1mp-ig, utánna teljes sötétség.
Ja még annyit, hogy tegnap a panel "mozgatására" volt mikor teljes fénnyel reagált, de az OSD sem jött elő akkor sem. Ez a jelenség kikapcsolásig maradt, bekapcskor ismét a szokott sötétség. Viszont mikor műkszik rendesen akkor ki-be kapcsolás után is jó 20-30 percig.
Üdv .: Zoli
