Ez a készülék még tavaly került hozzám "villámlátogatást" követően.
Első körben tápegység javításon esett át, majd (hála az ittenieknek) main csere következett. Már indult a gép, de csak szép fehéren világított. T-con csere és működik, azonban a probléma összetettebb mint gondoltam mivel szükséges volt a eprom cseréje is.
Jelen állapotban a hangolást leszámítva rendben dolgozik, "csak" nem talál egyetlen adót sem. Olyan mintha nem is venné észre, hogy van benne tuner.
Kérdés/kérés tehát: Miként lehet ennél a szerviz menüt előcsalogatni? Reményeim szerint ott van a kutya elásva....
Köszönettel: Kiss Z.
2012, July 15 - 10:04
#1
TPS2.1E-LA sasszi.
Az adatbázisban megtalálod a szervizmanuálját itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PHILIPS%20%22TPS2.1E%20-LA%22...
A szervizmanuál 14. oldalán Factory mode címszó alatt olvashatod a szervizbelépést:
A 062596 kód után egy INFO gombot kell nyomni a távirányítón.
Navigálni a föl/le, jobbra/balra gombokkal lehet.
Kilépéshez válaszd ki a legalsó EXIT menüpontot, és ezután nyomj egy OK gombot
Az anyagban látható a szervizmenü felépítése és a hibakódok is.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Még a keresőt sem tudom rendesen használni jelek szerint, hiszen én nem találtam semmit.
Már töltöm is le és tanulmányozom.. :bow:
Sikerrel jártam a belépéssel, de sajna nem találtam a problémát. Ami még érdekes, hogy elindítva az automata keresést, kb. 50-60 perc alatt ér végig. Ez mintha nem lenne megszokott....
Szerintem ez szoftver probléma, de az elhárítás mikéntjét nem ismerem.
Azt olvastam a szervizmanuálban, hogy tunercsere után a TUNER opciós kódokat mindig ellenőrizni kell (tehát létezik ilyen, és lehet hibás is), és itt az 5. fejezetre hivatkozik, ahol a PC-vel támogatott (ComPair) dolgokról van szó.
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ismét csupán :bow: !
Átnézve az általad írt (ajánlott) anyagot és kicsit elmélyülve a készülék lelkivilágában (service menu) elbizonytalanodtam a tuner állapotát illetően. Feszültségek rendeben, de a hangoló feszt előállító dc/dc konvertert nem tudtam ellenőrizni. Mivel szerencsére kéznél volt egy hasonló main amin ugyanezen tuner található, gondoltam egy próbát megér. Nem mondom megszenvedtem a kiforrasztással, de sikerült átraknom... és működik. :happy:
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
