Philips 28PT5007/58 Ch.:L01.1E hangerő probléma (megoldva).
13 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Ez TV sorvéghibával került hozzám, BU4508DX zárlatos volt. Cseréltem egy 2508DX-re plusz a C-E közötti impulzus kondit.
A készülék most működik de a hang OSD szerint 0-23-ig néma, 24-en már van hang de itt már ordít.
Mi lehet ez, eeprom hiba?
Vagy a szerviz menüben lehet valami elállítva?
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ha kell van egy komplett belem, nemtom megcsinálni, valami eltérítés baja van.
Pityesz
UI: QCP tekercs ügyben fejlemény?
demi0515
demi0515 picture
Remélem nem lesz rá szükség, de ha kell kereslek.
A hétvégén lesz időm a QCP-vel foglalkozni, majd megírom a fejleményt.
Apesz
Apesz picture
Helló!
Először is cseréld ki a 2 sormeghajtó tranyót és a 47uF-os csatolót.Nem a tárcsa kondi vitte el a BU-t,hanem a 47uF.
Lépj be szerviz menübe,és a képcsőre ragasztott opciós listát ellenőrizd.Ha nem stimmel írd be neki az ott látható számsort.
demi0515
demi0515 picture
A BC-párost cseréltem, a 47u mérve jónak mutatkozott de kicserélem.
A csövön található listából az első sorhoz stimmel, de kipróbálom az alatta lévővel.
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Az OP1-et átírtam 88-ra, de nem lett hang így sem. :help: .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Service menu és kiírja a hibákat is. Látni fogod mi történt . Lehet rossz az EEPROM, attól , hogy beírod nem biztos hogy használja is. Rögzítetted az új beírást ?
Üdv! Miki.
demi0515
demi0515 picture
A hibákat sajnos töröltem, azóta nullán állnak. Az eepromot megírja, vagy keressek tartalmat?
A beírás rögzítve volt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudomásom szerint nem írja meg.
Próbáld meg kiindulásnak a csatolmánybeli dumppal!
Ellenőrizd az audió végfok IC lábainak DC szintjeit, és ha van benne, akkor a 7903 tranzisztort.
Többféle változatban fölépített végfok létezik. (csatolmány)
A hangerő szabályozása az MSP34x5G audió processzorban történik digitálisan. Karakterisztikája szoftverfüggő. Az audió proc. is lehet hibás.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm, amint lesz időm nekilátok.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor scopot neki, figyelni nem-e a végerősítőben van a gond .
Üdv! Miki.
demi0515
demi0515 picture
Az eeprom cserével a hiba megmaradt. Mivel a sor javítása után a hibakódokat töröltem, és az opciós kódot is átírtam a cetli szerintire.
Ezért kutattam még egy kicsit és ezt találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-28pt500758-sl011e-aahanghibaopcio.
Itt a Miki által közölt kódok közül a 216.247.249.184.208.055.003-as opcióval tökéletesen működik.
Nem hiszem hogy csövet cseréltek volna benne, még javítva sem volt és ezek a csövek meglátásom szerint elég sok évet bírnak (A66EAK). Rossz papírt ragasztottak volna rá??
Köszönöm a segítségeteket!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szívesen !
Hogy mennyit bírnak , azt Pityesztől kérdezd meg.
Azok az opciók, egy más típusról vannak, de a chassis ugyan olyan !
A lényeg , hogy mukoggy . :beer:
Üdv! Miki.
