Philips 29PT9005 képgeometria
12 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Üdv a Tanya minden felhasználójának!
Új vagyok itt, ezért picit félve....
Egy Philips okoz gondot. Úgy került hozzám, hogy a készülék minden funkciója használható, de a sorméret nagyjából a képernyő 3/4 -ét teszi ki parabolás kezdettel és véggel. A képméret teljes, a kép felső 1/5-e kissé zajos.
A készülékhez az MG2.1E kapcsolási rajz tartozik. A feszültségek minden ponton egyeznek a rajzon feltüntetett értékekkel. Először állok olyan készülék mögött amiben minden processzor vezérelt. Vakon nem szeretnék tapogatni a készülékben, mert lehet, több kárt okozok, mint hasznot. Szeretném magamnak megtartani, ha sikerülne meggyógyítani. Ehhez kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm: Mihály
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mihaly!
Azt hiszem, már jó kezekben vagy. Hasonlóan Hozzád ezeket a programból állítható készülékeket, Jómagam is a profikra bízom.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia Mihály,
Szervizmenüből állít valamit, vagy halott a szabályzás!?
7480 (MTP3055EFI) D-S rövidre zárva egy 10-22-Ohm-al egy bekapcsolás erejéig-> kiszélesedik a kép?
O-W mérése szkóppal kicsit több tapasztalatot igényel, nem nagyon használom csak ha végképp muszáj (kiszűrni melyik jel hiányzik)Főleg érdekes dolgokat lehet mérni vele egy ilyen készülék esetében: valami hiányzik a dboxnak-kontra kimeneten semmi...
Vote up!
You voted ‘up’
mihaly
mihaly picture
Gábor! A FET rövidre, a kép széles. A képernyő tele van képpel, de a rövid idő alatt is látható lineáris, hibával. Szóval ez bejött, persze a továbbiakról sejtésem sincs. Várom a következő lehetőséget Köszi: mihály
Vote up!
You voted ‘up’
mihaly
mihaly picture
Szia Gábor!
Először szeretném megköszönni a "jóságot"!
Megfogtál! A válaszodra kezdtem el keresni a szervizmenüt. Az angol nyelvű doksiban elsiklottam felette. A leírást követve a távkapcsolóval nem tudok belépni. Nagy segítség lenne ha elkalauzolnál a szervizmenüig, lehet, ott a megoldás.
Üdv: mihaly
Vote up!
You voted ‘up’
M.Gábor
M.Gábor picture
Nem mind ha életemben láttam volna ilyen készüléket... most nézem először innen rajzról! (szerencsémre) :yes:
Service menü: van hozzá pár tüske, vagy csak forrasztási pont a SSP lapon 0356 csati lenne!
De ezek szerint nem "beállítás" ;)
6464,6465,3482,3464,3480,3481,7480 ne soroljak fel ott mindent... hibaforrás lehetőségek!
Vagy "magas egyenfesz" jön a vezérlésen!
Vote up!
You voted ‘up’
mihaly
mihaly picture
Bent vagyok szervizmenüben, (service default) áttanulmányozni hosszabb idő. Ma már nem fárasztalak. nyugodalmast kívánok és mindent köszönök. Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
M.Gábor
M.Gábor picture
Hozzátenném, normál esetben, ha a zenerek jók vezérlés nélkül "széles" képnek kellene lennie!!
De Philipséknél minden "játszik", a legjobb eset az volt: mikor hibátlanul be lehetett állítani a geometriát csak a drive-processzor nem küldte ki az írásengedélyezést! Jó is volt minden, az első kikapcsolásig! ;)
(más minden memorizálható volt) :king:
Vote up!
You voted ‘up’
mihaly
mihaly picture
Szia Gábor!
Végigmentem a szervizmenüben, nem csak tesztelni, állítani is lehet benne. Sikerült beállítanom a képet, elhanyagolható hibákkal fut a monoszkóp. Többszöri ki - bekapcsolás után is memóriában vannak a beállítások. Tehát a probléma megoldódott. Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia Mihály!
Sejtettem valahol... ez a típusú O-W ritkán romlik el, inkább kontakthibás lesz (hasonló felépítményről beszélek) mivel ilyet még nem javítottam! :)
Igazán nincs mit! ;)
Vote up!
You voted ‘up’
mihaly
mihaly picture
Üdvözöllek exGelkás!
A kérdésedre a válasz igen.
A letöltött rajzokon a jelalakok is is megvannak, a sorban és az EW ben nem hasonlítanak a mért jelek az elvárhatóhoz. Ettől "ijedtem" meg, mert gőzöm nincs, hogy az adott helyen, hogyan befolyásolhatnám a jelalakot.
Eddig ilyen helyzetekben, a feszültségek kiigazításával megoldódtak a problémák.
Azt még el kell mondjam, hogy amatőr szinten művelem a tv javítgatást, bár negyven éve. Ettől örülök annak hogy Rátok találtam.
mihaly
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mihaly!
Első lépésként, az lenne a kérdés, hogy birtokolsz-e oszcilloszkópot?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
