Nevezett készülék gyönyörüen megy,de közben a készenléti led villan egymásután hatot,néhány másodperc szünet,ismét hat villanás egymás után.Ez folyamatosan így megy a TV tökéletesen üzemel,majd kb.40-50 perc után kikapcsol.Távszabiról nem érzékel semmit.Főkapcs ki,majd ujrainditás után rövid idő mulva kikapcsol.Ha több időt várok hosszabb ideig megy.Mit takar ez a hat egymásutáni villanás?
Köszi:János
2011, September 30 - 19:29
#1
A 6-os hibakód jelentése: Terhelt, vagy blokkolt az I2C adatbusz.
Ez akkor fordulhat elő, ha az SCL, vagy az SDA vonal a földre, vagy máshová zárlatos (hidegítő kondenzátorok, megfogó diódák). Előfordulhat okként, hogy valamelyik I2C IC tápfeszültsége megszakad (vagy erősen lecsökken). A processzor 200ms-onként ellenőrzi az adatbusz állapotát.
Elsőként forraszd át az adatbusz vonalait.
Ellenőrizd szkóppal a vonalak jeleit (4,6Vpp négyszög). Ellenőrizd az adatbuszra csatlakozó IC-k tápfeszültségeit (a tuner is ide tartozik).
A csatolmányban mindent megtalálsz (Angolul).
Fülesmester
Köszönöm csak hétfőn érek rá,és ezzel kezdek!
Köszönöm Fülesmester,a nyák volt megrepedve.Csak nagyítóval lehetett észrevenni.
Üdv:János
GRATULÁLOK! :super:
Nincs mit!
Fülesmester
