Küzdök ezzel a masinával. A táp próbálkozik a háttér felvillan néhány mp-re majd készenlétbe áll.
Tápok megvannak,pfc 395V.Már végig kondiztam.Nem az a baja.
Biztos a táp rossz, mert van itt egy 39"os, ugyan ezzel a táppal.
Esetleg lenne valakinek 17IPS20P 23106230 számú tápja eladó?
Köszi.üdv,kovi
      2021, October 27 - 10:11
    #1
Sikerült megjavítani. Egy konkrét hibát találtam C127 10uF- 0,5uF volt.
Ez nem hatotta meg, de a led drivert meghajtó táp U300 poz. SG6742HR csere igen.
Köszönöm a segítséget, üdv,kovi
Sajnos buzeráns egy tápegység. Ha egyébként a kis feszültségek megvannak, akkor igazán a háttér világitás áramköre szokott rossz lenni. A vezérlő IC és vagy az áramszabályzó rész valamelyik alkatrésze szokott rossz lenni. (Ha egyébként a másik táppal jól működik a készülék).
László
Egyébként: "Az élet értelme a küzdés maga!"
Igen a másik táppal hibátlanul megy.
Üdv,
17ips20p tápom van, a többi számot nem találom rajta és, és rossz is. De ha alkatrésznek megfelel, megszabadulnék tőle, a hálózati diódái zárlatosak ennyit tudok róla.
Jól értelmezem, hogy másik táppal megy rendesen? Mielőtt "kidobnád", sarokban a tranzistort (emlékeim szerint BC327) cserélném. (ezekben nem igazán szokott olyan gond lenni, ami nem javítható)
Üdv, Z.
Igen a másik tv-ből átcserélt táppal megy. A BC327-es probléma ismerős. Mérve jó. Általában eldurran.
Kicserélem és meglátjuk.Köszi, üdv, kovi
Szia Kovi!
Ne nagyon bizakodj! :(
Én is kerestem....
Péter
