Üdv mindenkinek! Még a nyáron csapta meg a villám a fent nevezett készüléket amiben felrobbant a készenlétnek az IC-je. Az utolsó számjegy látszik rajta 7H. A táp típusa: FSP163-4FS02 272 171 90779 REV.00. Ha valaki tudna esetleg egy rajzot eszközölni, vagy legalább a készenléti IC típusában tudna segíteni azt nagyon megköszönném. próbáltam a neten található képeken leolvasni, de sajnos egyik sem annyira jó minőségű hogy látszana rajta.
      2020, February 6 - 12:02
    #1
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A trafó tekercsét mértem, nem szakadt, szerencsére van egy előtét elcsi ami elvitte a "balhét". Egy csomó dolgot már átmértem benne, ezért merészkedek bele fogni, hátha a szekunder oldalon nem ette meg az alkatrészeket. Itt még az SSC9522S, táp IC meg a FAN7930 biztos elszált, de ezeket majd csak akkor élesztem ha mindegyik alkatrész meg lesz.
Most őszintén: mi az az "elcsi"? Szakmai fórumon nem szokás gügyögni!
Valószínű, hogy az IC B117H, itt található az adatlap:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/585134/FAIRCHILD/FSB117HNY.html
A tomirevesz jól írta, B117H van benne. Azért nézd meg a primer tekercset, mert meg szokott szakadni.
László
