Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
Nos.. Betettem egy másik main boardot a gépbe. A jelenség azonos. Mondom, biztosan a táp csinálja. De nem! a táp fele menő csati 7-es lába a stand-by láb, amikor kikapcsol, meg is jön az 5V rá. Vagyis a main kapcsolja ki másodpercre pontosan mérve 1 perc múlva. mind a két main esetében, másodpercnyire ugyan akkor. Na erre varrjatok gombot.
Ezek szerint normális dolog lenne? De mi értelme?
Újrakondiztam az egész tápot.. Maradt a jelenség. Ez lehet, hogy normális? Nem hiszem, mert amíg a táp nem áll le, addig a kijelző haloványan ugyan, de "világít". Sötétben nagyon zavaró.
Hello!
Nincs bekapcsolva a menübe valami szoftver firissitési funkcio?
Találkoztam már ilyennel nem pont ennél a tipusnál de kikapcs után akart keresni valami frissitést magának.
Szia, sziasztok!
Én is éppen erre gondoltam. Mármint, hogy biztos Windows van a gépen és ilyen lassan sikerül leállnia.... Hi!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Áhh.. ez ahhoz régi... olyan 2007-es lehet.. talán..
