A címben szereplő "kis" plazmával küzdök, valaki sajnos bele barmolt a tápjába.
Van ennek a TV-nek típus hibája? Sajnos nem tudok rájönni hogy mi a kínja szegénykének.
Ha esetleg van valakinek működő tápja is szóba jöhetne egy próba erejéig.
Mérések: a feszültség eljut a relékig viszont a relék indításkor nem húznak meg.
Készenlét mint írtam megy, PS ON jel van.
Több szakbarbár hibát kiküszöböltem, többek közt elkok illetve passzív elemeket cseréltem, félvezető hibát nem találtam még....
Esetleg meg vásárolnám.
Üdv Istvan78
Elővettem ismét eme gépezetet, méréseim szerint csak készenlét van. Sajnos még arra nem sikerült rá jönnöm hogy a védelem aktiválódik, vagy szimplán a táp egység nem hajlandó el indulni.
Sajnos valami szakbarbár bele barmolt a fő tápegység részébe.
több alkatrészt cserélt benne, vagy vett ki mérésre, több ilyen helyen is ki szaggatta a furat galvánt, ezeket rendbe hoztam.
Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a tápot un. kényszer indítani vagy sem?
Rajzát megtaláltam, és "könyökölök rajta" :)
Üdv Istvan78
You voted ‘up’
A táp közepén, alul van 3-4 SMD elektrolit kondi. Talán 100uF, ha jól emlékszem. Cseréld ki őket. Jól nézd meg a polaritásukat, mert 2 ilyen gépet is javítottam, egyikben "fordított" jelölésűek" voltak a kondik...
You voted ‘up’
Szia!Ha van keszenleted akkor az 5v-os tap mukodik.Ellenorizd le hogy a tap a main-rol megkapja-e az ON vezerlest,az kellene inditsa a nagy tapot.
Udv:Feri
You voted ‘up’
Sajnos semmi életjelet nem ad a main.
Erről ennyit egyelőre.
Jegelem a készüléket egy időre.
Köszönöm szépen a segítséget!
Üdv Istvan78
You voted ‘up’
