Tesómék 2 éves Philips tv je egy kicsit megzavarodott!
Nagyon leírni nem tudom így csináltam egy videó. Indítás pillanatában még jó aztán kis idő múlva elég rossz lesz a kép.
Mennyire biztos, hogy kijelző hiba?
Köszi.
2020, May 17 - 18:42
#1
Hi,
ha a Tcon-ról a kijelzőre menő két kábelt felváltva leveszed, akkor az egyik esetben jó marad a kép?
Ha igen, akkor kijelző hiba. Én ilyennel találkoztam.
You voted ‘up’
Értelek, köszi megnézem.
You voted ‘up’
Sajnos nem egyértelmű a hiba helye. Lehet main board, lehet t-con hiba, de nem kizárt a kijelző hiba sem. Első körben ellenőrizném az összes olyan kábel csatlakozásokat, mely a kijelző felé megy. A main board és a t-con közötti, a t-con és a kijelző közötti két szalagkábelt. Ha ezek nem hoznak eredményt, akkor a kijelző keskeny panel csíkjai és a TFT panel közötti un. COF kábeleket kellene ellenőrizni., főleg a szélsőket, mert ott szokott első sorban előfordulni kontakt hiba. Bekapcsolt állapotban a COF-ok nyomkodásával behatárolható a hiba helye.
You voted ‘up’
Köszi a segítséget!
You voted ‘up’
Senki? :(
You voted ‘up’
Szerintem ez tcon gond lesz. láthatóan a vsync ink csúszik el, amit megpróbál a készülék korrigálni, csak hát kevés sikerrel.
You voted ‘up’
Köszi, megnézem akkor, szétkapom.
You voted ‘up’
T-cont tudok adni újat.
Zoli
You voted ‘up’
Köszi, neked is és a többieknek is a segítséget. Sikerült próbára szerezni hozzá lapokat.
A kijelzővel van a gond sajnos.
You voted ‘up’
