Üdv.Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni,eme szörnyeteggel kapcsolatban.
Nem hajlandó beindulni.Készenléti led világít,tápfeszekre rámértem:
P4-es mérőponton 140v
P5 8V
P6 3,3V
P7 na itt nincs semmi!5v kellene
erről a 7967 poz.számú,SI-3050C-nek kellene gondoskodni,ámde nem akar.Bemenetén a fesz.rendben.Az swi ponton mikor kellene a fesz.-nek megjelennie?Egyenlőre itt tartok,minden segítséget szívesen fogadok.
Ja!!!műterheléssel ugyanez a helyzet.Előre is köszönöm!Stefi
Szép napot Nektek
2014, June 26 - 10:58
#1
A 7967 (SI3050C) egy vezérelt stabkocka, ami csak akkor ad a kimenetére (OUT) 5V-ot, ha a 2-es (SW) kapcsoló lábára legalább 3V-ot kap. Ezt a kapcsolójelet a függőleges végfokozat +13V-os tápfeszültségéből a 3968-3969 osztó állítja elő. A függőleges végfok +13V-os tápfeszültségét a sortrafó állítja elő (3448, 3449, 6448, 2450), tehát addig nincs a P7 mérőponton +5V, amíg a sorvégfok be nem indul.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
köszi a választ,valamilyen szinten én is így gondolkodtam.
Akkor abban tudnál valami segítséget adni,hogy mi lehet az oka a sorvégfok nem indulásának?
Üdv.Stefi
You voted ‘up’
A szokásosak: sortranzisztor, sortrafó, impulzus kondik,
a sorvégfokot terhelő külső tényezők: függőleges végfok IC, RGB végfok,
vagy akár a hibás sormeghajtó fokozat is,
de akár a HFB jelút elemei is okozhatják
Az indítás pillanatában vizsgáld meg (szkóppal), hogy a sormeghajtó tranzisztor bázisán van-e fölfutó él! Ha van, akkor próbál indulni, de nem tud.
Milyen hibakódot villog a LED?
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia! semmi hibakód.simán csak világít.
köszi az infót,keresgélek.
Üdv:Stefi
You voted ‘up’
