Philips chassis l.6,3hibás táp.Megoldva.
32 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van egy ilyen tv m javitáson,valami nagy feszültséget kaphatott mert a primer oldalon elég sok minden elszált,teljes rajzom nincs hozzá,de az L6.2 majdnem ugyan az,azt szeretném kérdezni van ott a tápban két db ellenállás ami3514,3515 poz icióban vannak rajz szerint 1 az értéke,nade miaz az egy om ,mega om,aztán lenne még egy kérdse,jóll látom hogy itt a B+ nics leválasztva a hálózattól.
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester,szevasztok.
Lenne itt még egy kérdésem van itt egy BZT03C200 as zenner mivel lehet ezt hejettesiteni,esetleg R2M el? Ellehet ezt a tápot inditani izzóval?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A 6514 supressor Zener diódát (ami csak védelmi célra szolgál megfutáskor) hasonló teljesítményű 200V-os supressor diódával lehet helyettesíteni, ami lehet akár az R2x család megfelelő feszültségű tagja is.
A táp izzóval terhelhető (max. 40-60W)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm az infót,akkor beszerzem a hejettesitő diódát mert eredetit,it nem tudok venni,rendelni meg csak 50 enes tételbe lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem akár a BZW04-188 is jó bele.
Javasolnám, hogy mindent cserélj ki, ami a javító kittben szerepel, akár jónak méred, akár nem! (csatolmány)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Ma összeszedtem a tápot,kicserélgettem az alkatrészeket égővel próbáltam,indul is,csa 153 voltot mérek,a 150 helyett nemtudom ez még belefér e,vagy még valahol hiba van.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez bőven belefér izzóval leterhelve!
A tényleges terhelésnél kell pontosan (+/-1V pontossággal) beállítani a 150V-ot a 3505 (+3507) ellenállás(ok) finom beállításával.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szia Fülesmester
Na lessz itt még valami,mert ahogy betettem a sortranzisztort,és a biztositék helyett bent volt az izzó,ráinditva valamit indult,de le is ált egy fél másodpercen belül,éppen hogy csak kivillant a függőleges eltérités,aztán betettem a biztit az izzó hejett,a tranzisztor rögtön elszált,igaz hogy ragasztott a trafó,de azért ráteszem a trafó teszterre,majd holnap megnézem.
Na az a holnap ma van,csak em akartam megint ujat nyitni,tennék fel egy pár oszcillogramot,amit a trafóteszterrel csináltam,nem vagyok biztos hogy ez a forma milyen minőséget takar,esetleg megkukkanthatnád.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen sortrafó teszter az, amivel képeket is lehet csinálni?
Hol mérted? A tranzisztor kollektorán? Milyen szkóppal? Mekkora az amplitudó és a periódusidő? Hasonlítsd össze egy biztosan jó trafón mértekkel!
Az alakja megfelelő, de vedd figyelembe a teszter korlátait is! (csatolmány)
Szerintem nem ez okozza a tranzisztor tönkremenetelét, hanem valamelyik kondenzátor.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Igazad van mint mindig a 2912 es kis kék 2n2 es kondi volt elhasadva amit nem vettem észre olyan pici volt rajta a repedés + meg még befele nézett,ezt kicserélve,indul rendesen,kösz a segitséget,most még azon filózok hagyjam benne ezt a ragasztott sorkimenőtrafót,vagy rendeljek bele egyet.Lenne itten még egy kérdésem,stbay ba a sor táp felmegy 154 voltig is,ez jó vagy sok,a szürő kondi 160 voltra van méretezve,lényegében belefér,deazért nemtudom nem e sok,kicsit.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
STBY-ban (terhelés nélkül) szabad a B+-nak megnövekedni néhány volttal. (A túlzott megemelkedése ellen véd a 200V-os supressor Zener dióda.) A 154V bőven belefér.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Kösz a választ akkor ez rendben is volna,na még egyet ha szabad lenne,én a tápba 5N60 as fetet tettem,mert nem volt más,hagyhatom e benne ? Nemtudom menyire kell ennek a nagy radiátornak melegedni,de ez elég rendesen fől,két fügőleges tranzisztor,a korrekció fetje,sor meg táp tranzisztor,szóval a kezem nem álja.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre csak annyit lehet válaszolni, hogy próba, szerencse.
(Ha jól megy vele, akkor hagyd benne, ha nem akkor cseréld eredeti típusra!)
Általános tapasztalat, hogy a philips TV-k nem szeretik az eltérő típusú alkatrészeket.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szia Fülesmester
Na meghajtom aztán elválik,amugy van egy philipsem a mühejbe,ahoz képest hogy nemszeretik a más alkatrészeket,ebbe már igen sok orosz alkatrész van,de nem panaszkodik megyeget vele.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Két ide illő közmondás:
1. Szegény ember vizzel főz!
2. Ha nincs ló, a szamár is jó!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Biztos, hogy nem jó. Amit te mérsz az a egyen feszültség. De ott van az impulzus, amit simít. No az az impulzus jóval 160 volt feletti. Nem is értem, hogy a mérnök, hogyan mert oda ilyen kicsi feszültségű kondenzátort tervezni.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Minden jó ne mozogj!
Rakd fel a hátulját és intsél neki mély búcsút. :)
Két évig nem fogod viszont látni.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Mester
A teszter az általad leirtak alapján van megépitve,eddig mégcsak egyszer találtam vele rosz sorkimenőt,de az látszot vizuálisan,az oszcilogrammon,letörte a felfutó ivet,azért rápróbálok egy másikat is öszehasonlitásképpen.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Például ezzel?:
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gépklinika!
Nem téged kérdeztelek!
Egyébként itt sem a teszter méri a jelalakot, hanem az oszcilloszkóp, ami nem a tartozéka.
Marosinak:
A csatolmányban találsz tippeket, de kezeld kreatívan a dolgot!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
ritkán járok erre mostanában, talán ezért van hogy meglepődve szembesültem a ténnyel, hogy a Tanya már egy olyan hely, ahol csak az szólhat, akit Fülesmester kérdez. Én anno sok-sok segítséget kaptam (Tőle is) amit ezúton is köszönök. Nem is baj hogy pont ebbe a topikba tévedtem, így a jövőben legalább az új hierarchiához tudom illeszteni az esetleges kérdéseimet-kéréseimet. Üdv.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia ELKO4!
Erről szó sincs!
Valamit nagyon félreértettél!
Én csak azt próbáltam megakadályozni, hogy egy újabb, mindenbe beleszóló, de ténylegesen csak ritkán segítő tanyatag alakuljon itt ki.
Ha azt is elolvastad, amire így reagáltam, láthatod, hogy az nem a kérdezőt segítette, hanem az én egyik megjegyzésemre tett egy viszont megjegyzést, amivel a témát elterelte volna az eredeti mederből.
Ilyen már több régebbi topikban is előfordult, aztán személyeskedő vitáig fajult a dolg, és végül kizárás lett a végeredménye.
Kérlek, hogy ne sértegess ezzel a hierarchia dologgal!
Én itt nem vagyok semmivel sem különb, mint a többi tanyatag, de ha valaki nem segítő, hanem kötözködő szándékkal beleszól a dolgomba, akkor arra talán szabad reagálnom. Lehet, hogy ezt nem mindig a legudvariasabb formában tettem, de nekem is vannak rossz napjaim, és a beleszóló sem volt éppen udvarias velem.
Ha neked valami nem tetszik a személyemmel kapcsolatban, akkor azt inkább privátban beszéljük meg!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Oscarrr
Oscarrr picture
Ezt az idióta Gépklinikát /Boldogblog/ semmivel se lehet innen kiirtani??
Nem tudom elhinni.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szia Oscarrr
Te ha most nem mondodo sose jövök rá honnen ismerős a stilus,mivan örökös kitiltást kapott?
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix picture
°Semmi kitiltást nem kapott, dupla reg miatt lett törölve!
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szia
Ma elővettem ezt a dokumentumot,mert én is elmentettem,de kicsit belevagyok zavarodva,röhej ,de nem lelem a tda8361 es nek pin 10 re menőtáp feszét,ami még a 2515 ös elkón megvan de az ic n már nincs,ha égővel hejettesitem a sortranzisztort,a függőleges meghajtásnak megkell e jelennie?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha égővel terheled a tápot, nem megy a sorvégfok, ezért nincs +14Vlot tápfeszültség, és ezért nincs függőleges meghajtójel sem.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez csak "fonetikai szimbolika" Hát persze, hogy oszcilloszkóppal nézed a jelalakot. Hisz az a jelalak vizsgáló..
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
Kuka érett.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szia
Köszönöm ugy fogok tenni.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Már nagyon régóta ohmban irják föl a rajzokra az ellenállások értékét:
1 = 1ohm
1K = 1kiloohm
1M = 1megaohm
Jól látod, egyik L6-os sasszinál sincs leválasztva a B+.
Nem tudom, hogy hogyan használod az oldal keresőjét, de 6db L6.3 szervizmanuál van az adattárban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Philips%20%20%22L6.3%22&kateg...
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Kösz a gyors választ,igazábból nem is irtam be a keresőbe mert az emlitet rajz kéznél volt ,de mindjárt rá keresek.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
