Elakadtam ennek a gépnek javításával, ill. lehet nem látom a fától az erdőt. Az egész egy "sima" tápegység hibával indult amit a készülékbe folyatott víz okozott. Ennek nyomai látszottak is (lerakódott réteg képében. Vélhetően párásító lehetett).
Graetz átment zárlatba és a 2sk3567 persze. Csere után a táp indul. Kimenő feszültségek rendben.. na de itt jön a probléma. Nem terhelhető. A feszültségek (3.3v, 5v, 12v) mintegy negyedére esnek vissza már csekély terhelésre is. Természetesen minden alkatrészt átmértem, de további hibát nem találtam.
Az SM tápegység rajzot nem tartalmaz, bár ez a jelenlegi helyzeten nem változtatna.
Van valakinek ötlete mi okozhatja mindezt? É már kifogytam az elképzelésekből.. lehet ez a fa és erdő esete? :szetver:
Köszönettel: Kiss Z.
2014, May 25 - 08:04
#1
szia:primerben kisértékű (1-10uF)elkókat mérd vagy cseréld.
100 kOhm feletti ellenállásokat kiforrasztva mérd.
IC van benne?
Pontosan így jártam el, de semmi rossz alkatrészt nem találtam. IC nincs benne... (csak bennem az ideg már ettől a táptól)
Üdv, Z.
szia:látok ott két nagyobb elkót ,értéke jó, nem szivárog?
A primer két kondijára (22+47uf) gondolsz? Teljesen jók, bár próbára már azokat is cseréltem.
Kicsit már félre raktam, mert kezdtem beleőrülni. Annyira azért nem nevezhető bonyolultnak ez a táp.. és mégsem jövök rá mi sz..at.
Lehet nem úszok meg egy "visszarajzolást" akkor talán előjön az erdő a fa mögül.
Üdv, Z.
szia
A trafó nem kaphatott vizet?
üdv
István
Simán kaphatott (utólagos vízmennyiség becslés alapján) de én abból indultam ki, hogy az jó. Szerintem egy trafó zárlatot vagy szakadást a fet nem tolerálna. (vagy tévedek? :hmmm: )
Üdv, Z.
Összefoglalva válaszolnék: A táp önmagában indítható. Minden alkatrészt ellenőriztem, egyeseket (pl. zenerek) kiforrasztva. Opto cserélve.
Azt hiszem most egy ismételt méricskélés következik, lehet átsiklottam valamin.
Külső indítás mellett és terhelést adva az ágakra szintén megér egy próbát.
Opto szabályozását a Q23-25-öt tartalmazó kör végzi ami az 5v-ból táplálkozik.
Bármelyik kimeneti ágat terhelve, le esik a feszültség. Elvileg 3,3v/1200mA, 5V/3000mA, 12v/1000mA a terhelhetőség, de 40mA-nél már esnek a feszültségek.
A fet source lába és a test között ha van ellenállás, az meg szokott nyúlani. Nehéz mérni mert csak 0.2 - 1 ohm.
Mikor kipróbálod biztosan mindegyik kimenet terhelve van? Ha az 5V kimeneti biztije szakadt és így terheletlen akkor a többi kimenet gyenge.
Joco
szia: válaszd le a tápot és külső terheléssel próbáld,
ha van power on, akkor oda +5V-ot.
Szia.Zoltán!
Az ellenőrző jelet miből állítsa elő az OPTO számára?
Valószínű szakadt a szabályozó hurok.
Az átforrasztásokon már túl vagy? A jelenség igen csak soros ellenállás jelenlétére utal. A víz csodákat tud művelni.
Üdv! Kalex
