PHILIPS DVDR630VR
Google translation below:
Hallo, vielen Dank für das großartige Service Manuel für den PHILIPS philips_dvdr630vr.pdf. Aber ich bin verzweifelt:
Nach dem Einschalten blinken 4 LEDs (601, 602, 603, 604) im Sekundentakt. Der Ventilator zuckt ab und zu. Nach ca. 2 Minuten leuchten die 4 LEDs dauerhaft und der Ventilator zuckt im Sekundentakt. Erst dann ist die 5,3 Volt Spannung permanent (mit 5,1 V) stabil anwesend.
Die -28 VA Spannung beträgt -40 V.
Wie es scheint, sind die Spannungsregler alle deaktiviert, weil die Signale PWR CTL ´H und DVD PWR CTL nicht da sind.
Die Spannungen nach Dioden D121... D129 scheinen alle okay zu sein.
An Stecker P101:
2 5V: 0... 0,8V
4 CAP Vcc: 20V
7 12 VA(DRUM): 17...19V
1 FD(-): -36V
14 (FD(+): 33V
15 -28 VA: -40V
Alle Tasten haben keine Reaktion, auch nicht lange drücken START.
Vielen Dank im Vorwege
Holger
Google translation:
PHILIPS DVDR630VR
Helló, köszönöm a nagyszerű szolgáltatást Manuel a Philips philips_dvdr630vr.pdf-nek. De kétségbeesett vagyok:
Bekapcsolás után 4 LED (601, 602, 603, 604) villog minden másodpercben. A ventilátor elkezd csípni. Körülbelül 2 perc múlva a 4 LED folyamatosan világít és a ventilátor másodpercenként megrázkód. Csak ezután az állandó 5,1 V feszültség állandó (5,1 V-on) stabil állapotban van.
A -28 VA feszültség -40 V.
Úgy tűnik, hogy a feszültségszabályozók mind le vannak tiltva, mert a PWR CTL H és a DVD PWR CTL jelek nincsenek jelen.
A D121 ... D129 diódák után az összes feszültség rendben van.
P101 csatlakoztatása:
2 5V: 0 ... 0,8V
4 CAP Vcc: 20V
7 12 VA (DRUM): 17 ... 19V
1 FD (-): -36V
14 (FD (+): 33V
15-28 VA: -40V
Minden gomb nem válaszol, még hosszú ideig is nyomja meg a START gombot.
Köszönöm előre
Holger
