Philips DVP 3005
10 posts / 0 new
Tomy27
Tomy27 picture
Hali.
Adott a fent említett DVD Player, aminek a tápjából valaki kivett egy smd tranzisztort.
Letöltöttem a service manualt,de abban nem tranyós hanem IC-és a táp.
Valakinek nincs meg a tranyós verzió?Illetve valaki megtudná mondani hogy ehhez a típushoz adtak-e FW-t ami már tudja a DivX és XviD formátumokat is?
Tomy27
Tomy27 picture
Szerintetek mi okozhatja hogy a DVD Film lejátszásánál időközönként megáll egy pillanatara majd pár másodperc elteltével folytatja a lejátszást?Érdekes módon DVD-s Mp3-nál ez a jelenség nem tapasztalható.
A lézer fejet már takarítottam de semmi,elképzelhető lehet hogy szoftver hiba okozná?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Tisztítsd meg a tengelyt, amin előre-hátra mozog a fej. Lehet, hogy ott van egy pici szorulása. MP3-nál jóval előbb olvas, mint amit épp játtszik van, hogy az egész számot benyalja memóriába, azért nem akad.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Tomy27
Tomy27 picture
Belenéztem de nem szedtem szét mert a tengely nem piszkos szinte még por sincs rajta, esetleg valami más ötlet?
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Tomy27!
Az hogy tisztának látszik, nem jelenti, hogy bizonyos helyen nem tapadhat meg. :yes:
Sőt még a fogas léc, és az őt mozgató fogaskerék közé is beragadhat a kenőanyagba némi kosz, melyen átdöccenve, a szervó azon kapja magát, hogy túl szaladt, és mikor ezt próbálja korrigálni, az egy kis időbe telik...
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Tomy27!
A fejen van két poti, egy C és egy D jelölésü. Egy alkoholos filccel jelöld meg, pontosan hol állank (a fém és a kerámiatestre szoktam egy határozott pöttyöt rakni), majd a D jelűn mozdíts picit valamelyik irányba. Ha egyik irányban sem tapasztalsz javulást, állítsd vissza eredeti helyére. A lemez elején és végén is akadozik? Mert ha nem, akkor viszont a lemez nem párhuzamos a fej tengeLyével.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Tomy27
Tomy27 picture
Igen ez a jelenség tapasztalható az eleje, illetve a vége fele is csak a vége felé közeledve talán sűrűbben.
Ha lesz egy is időm akkor megpróbálom amit javasoltál egyébként Sony fej van beleépítve, de gondolom az említett két potméter ezen is megtalálható.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia Tomy27!
Voltak már hasonlók más dvd-kel is! Lehet lemezforgató motor is, hogy a lemez vége felé nem stabilan műx!
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2150 :oke:
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
Tomy27
Tomy27 picture
Ok köszi a tippet, megpróbálom.
Vote up!
You voted ‘up’
Tomy27
Tomy27 picture
Közben sikerült feljavítani a tápegységet, és működik is a készülék.
Viszont van egy olyan problémám hogy nagyon magas a jelkimenet de sajna nincs meg a játékos távja.
Valaki megtudja mondani hogy a távján van-e hangerőszabályzás?Mert van egy UCT002 uni. táv de azzal nem tudom a hangerőt szabályozni de mute funkciót viszont találtam.És mivel a menüben sincs a hangkimenet korlátozására szolgáló opció, ezért gondolom hogy a gyári távján lehet szabályzás.Szerintetek jó lehet rá a 3010-es szoftvere ami már DivX képes?Mert a csipp szinte ugyanaz bennük, legfeljebb a utolsó betű térhet el.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
