PHILIPS L04E sasszi függőleges végfokozat
PHILIPS L04E sasszi függőleges végfokozat működése, hibája
A teljes függőleges végfokozat diszkrét alkatrészekből épül föl. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a működése jóval gyorsabb mint egy integrált végfoké. (??)
Az ellen-fázisú vertikális meghajtójeleket a HERCULES processzor áramgenerátoros kimenetei szolgáltatják. Az R3460 és az R3461 ellenállás alakítja át az áramokat feszültségekké, amik így a végfokozat TS7455 és TS7456 tranzisztorokkal fölépített bemeneti differenciál-erősítőjét vezérlik. TS7456 kollektorának kimeneti jele hajtja meg a TS7452 tranzisztor alkotta következő erősítő fokozatot. TS7454 és D6458 állítják be a TS7451, TS7453 végerősítő tranzisztorok nyugalmi áramát, kiküszöbölve ezzel a fokozat keresztezési torzítását. Enélkül középen egy vízszintes sávban eltorzulna a kép.
A fokozat minimum -12V negatív tápfeszültségét a D6452 dióda, a minimum +12V pozitív tápfeszültségét a D6459 dióda biztosítja. A kioltási impulzus előállításához szükséges dupla pozitív tápfeszültséget a D6455, D6454, C2456 elemek alkotta feszültég-kétszerező áramkör biztosítja. Ez az áramkör energiát tölt a C2456 kondenzátorba a sorvisszafutás időtartama alatt, majd áttölti azt a C2465 kondenzátorba a soreltérítés időtartama alatt. C2456 töltése és kisütése tehát a teljes képeltérítési periódus alatt sorfrekvenciás ütemben folyamatosan váltakozik. Azonban a függőleges eltérítési periódus első felében a TS7451 tranzisztor vezet (nyitott állapotú), és így végig kisütött állapotban tartja a C2456 kondenzátort. Amikor az eltérítési periódus második fele elkezdődik, T7451 lezár, így C2456 fel tud töltődni a tápegység által biztosított csúcsértékre.
A C2463, R3464, R3465 és D6457 elemek feladata a TS7451 végtranzisztor bázisfeszültségének megemelése a visszafutás és a képeltérítési időszak első felének időtartamára. Az R3467 és R3468 ellenállások az áramkör oszcillációs hajlamának elnyomására szolgálnak.
A függőleges védelem (V_guard) feladata megvédeni a készüléket a függőleges eltérítő fokozat hibás működése által okozott lehetséges károktól (képernyő beégés). Ez a védelem hibátlannak fogadja el a képkioltó impulzust, ha annak amplitúdója nagyobb, mint 3,8V, és a szélessége kisebb, mint 900us. Minden ezen tartományba nem eső jelet hibásnak tekint, és a sasszi kikapcsol.
Hibajelenség:
A kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális. Oszcilloszkóppal vizsgálva a fokozat kimeneti jelét, a kioltó impulzus amplitúdója láthatóan lecsökkent. A csökkenés mértéke olyan nagy is lehet, hogy a védelem kikapcsolja a készüléket.
Oka:
Hibásan, vagy nem működik a visszafutási impulzus előállításához szükséges emelt tápfeszültséget előállító feszültség kétszerező áramkör, mert elvesztette kapacitását a C2456 (47-56nF/250V) kondenzátor (egyes rajzokon hibásan 470pF értékkel szerepel)
Javítása:
A védelem ideiglenesen hatástalanítható az R3474 (15K) ellenállás felére csökkentésével.
A kondenzátort jó minőségű 400V-os típusra cseréljük!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Koszi ennek a hibajelensegnek a leirasat, mert az en eletemet is megkeseritik a visszafutasi csikok ! Sokszor nem tudom, hol keressem a hibat. Vagyis, hogy hol keressem azt tudom, csak hogy melyik kondit csereljem ki, na az a nagy kerdes... altalaban en is elsonek kiskapacitasu es nagyfeszultsegu kondikat keresek.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia István! :)
A nagy átveréshez az is hozzátartozik, hogy a leírt hibánál a C2456 kapacitása pont 470pF körüli értékre csökkent le, ami a rajz hibás felirata alapján elsőre jónak tűnt.
:hmmm:
Így dupla fejtörést okozott kitalálni, hogy miért is nem működik jól.
