Philips L6.1 nem indul
18 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nem indul a kis huncutja, pedig megvan a táp a bázison a meghajtójel és már tranzisztort is cseréltem. Nincs zárlat sem.
5-let?
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
L6.1 sasszi?
Csatolmány!
A címet javíts ki!
Pihe leírta, hogy mi az elvárás ezzel kapcsolatban, csupán el kellene olvasni!
""(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul )
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább...
Fülesmester
File csatolás:
newservice
newservice picture
newservice
Hello!
Észrevétel jogos, nemrég nálam a 2db 47uF 160V kondik gyengesége okozott ilyet. Azokat nézted?
Ízirájder
Ízirájder picture
Köszi, igen de akkor a táp nem indul, itt meg a sorvég ne ment.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Köszi Fülesmester!
Az Sormeghajtó BC volt az áruló, kevés volt a 3V-os meghajtójel. 8V-al már jó. Igaz megy Motorolával is.
Üdv.: Ízirájder
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Most melyik az igaz?
" Helló!
5-let?
Üdv.: Ízirájder "
" Köszi Fülesmester!
Üdv.: Ízirájder "
Ízirájder
Ízirájder picture
A BU-t cseréltem és a meghajtó BC 368 volt a hunyó. Elnézést a homályért, üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :oke:
Nincs mit!
Így már jó a cím is!
Fülesmester
pihe
pihe picture
"Így már jó a cím is!"
Mert átírtam. A topik indító valamiért nem tette meg.... :búsan sóhajtozik: :redsad:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Pihe!
Nem tudhattam, de akkor Tiéd az elismerésem a jó címért!
Egyre terjed, ez a szellemesnek tűnő, de használhatatlan címadás!
Lehet, hogy a kollégák az irodalom órán tanultakat alkalmazzák, ahelyett, hogy elolvasnák az instrukcióidat?
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Lehet, hogy a kollégák az irodalom órán tanultakat alkalmazzák, ahelyett, hogy elolvasnák az instrukcióidat?"
Itt sajnos, nem a "Dunai hajós"-al van a gond, hanem a hajójával, vagyis műszaki szemmel kellene a téma megnyitásánál nézni , nem jópofizóssal. De valahol , biztos ez is bejött és ezért írnak ilyeneket :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia pihe!
Talan altalanos erdektelenseg, sz.. bele, avagy mar megvan a megoldas hozzààllàsok okàn-elegge siralmasak...
Kari
Ízirájder
Ízirájder picture
Annyira azért talán mégsem. Hiszen visszaírtam, megköszöntem, a segítséget. Hogy azóta Pihe átírta? Megköszönöm. Elkéstem, sorry. Legközelebb jobban figyelek. Annyi még hozzátartozik, hogy a hangvég is rossz volt.
Üdv.: Ízirájder
Kari
Kari picture
Szia Izirajder!
Nem irtam egyertelmüen -bocs- de ezt nem csak a Te jelenlegi topikodra ertettem...
Jokat-Kari
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló Kari!
Nem érdektelenségből, de nem sértődöm meg. Sztem aki ebben a szakmában elkezd megsértődni az nem csak az én koromat, de még a felét se élné meg. Azt hittem, hogy mire gépközelbe kerülök már le is fejeznek, de úgy látom ez itt nem szokás. További szép napot, jön a jó idő, egyre kevesebb fa kell a fűtéshez, egyre több idő jut a melóra. Milyen barom a magyar, örül a melónak ahelyett, hogy a szórakozásra gondolna. Jut eszembe van még itt a fórumon aki be van oltva benzingőzzel?
Üdv.: Ízirájder
kolya61
kolya61 picture
Szia !
" van még itt a fórumon aki be van oltva benzingőzzel?"Van ! Méghozzá , ólomtetraetilessel ! 74-ben már az apám Kovrovecén gyakoroltam a nyolcast .
Üdv! Miki.
Ízirájder
Ízirájder picture
No akkor én még csak lyukat pisáltam a hóba)) Megnéztem, olyan "Pannónia külseje" van. És mostanság?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Neeem ! A Pannónia az "nagy" motor volt ehhez képest !Ez a Voszhod elődje volt . A papa-é fekete volt, de dettó ilyen. 175 cm3 és csak 100 km/ó volt a speedométeren .
Üdv! Miki.
File csatolás:
