Hallo guten Tag!
Ich habe vor ca. einer Woche einen Philips MC155 bekommen. Sie war schnell komplett zerlegt, als ich sie kaufte. Die Beleuchtung des Displays war defekt, wo (so vermute ich) der Besitzer dran gescheitert ist. Er hat die Anlage danach nicht mehr zusammengebaut und die Anlage dann so verkauft. Laut Beschreibung wäre sie bis auf die Beleuchtung voll funktionstüchtig!
Nun ist es aber leider so, dass das Display selbst defekt ist. Außerdem zeigt es im schnellen Wechsel auch blinkend alles an, was im normalen Betrieb auch angezeigt wird. Dies geschieht aber sehr schleppend.
Während zu Anfang kaum zu erkennen war, kann man später trotz des Blinkens einigermaßen erkennen, was sie anzeigte.
Es kann aber sein, dass alles richtig angezeigt wird, wenn die Anlage (später) kurz vom Strom genommen wird und dann wieder angeschlossen wird.
Ist hier das Display total kaputt oder ist in der Elektronik etwas nicht in Ordnung?
Mit freundlichen Grüßen
Carina Bordieck
Hallo.
Hier ist die Reparaturanleitung.
PHILIPS MC-155-21-22-25-30 SM Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts
Überprüfen Sie die Spannungen von IC200 (Seite 29) und die gemeinsamen Pins des Displays (Com1-2-3-4). Möglicherweise ist es bei der Montage zu einer Beschädigung gekommen.
üdv. kis kiegészítés
IC200,
LCD Display Philips Nr: 4822 135 00138
type: HLC 7112 012410
