ÜDV MINDENKINEK! PHILIPS orsós magnóba csuszóérintkezős kapcsolót keresek megvételre. /2sor 8-8érintkezőt tartalmaz./Vagy beszerzési forrás. Segítséget előre is köszönöm.
2024, February 14 - 14:59
#1
Helyileg merre vagy? Van egy donor gépem.
Én Paks.
nils
A tanyán fenn van a rajz.
Nem kis meló,nem lesz korhű javítás,de kiváltható egy öcsipanelre épített ilyesmi isostatra emlékezető kapcsolóval.
(Vagy fekete öveseknek CMOS kapcsoló IC vel CD 4052,4066,de ez már felér egy újratervezéssel)
Melyik tört el? Sch 1 vagy 101?
Üdvözletem!
Le kell gyártani a csúszóbetétet kétoldalas NYÁK-ból a minta (a törött) alapján. Nem lehetetlen. Vagy kivárni. A remény ......
üdv
RTZ
Szia! Néhány fénykép nem ártana. Ezer féle létezik.
Isostat néven keresd.
Üdvözletem!
Ez nem Isostat kapcsoló, mert az ilyen: https://www.google.com/search?q=isostat+kapcsol%C3%B3&tbm=isch&chips=q:i...
Sajnos nem jut eszembe, de ez a Philips különcködése volt anno. Valami késes funkciókapcsolónak hívták. Kétoldalas papírbakelit nyákból volt a mozgórész.
Ha ügyes a topikindító, akkor , ha precízen lemásolja lesz neki, vagy szerencsével. Ez még a múlt század felső harmadában volt használva szinte minden Philips készülékben. Még a rövidhullámú szinkrontolmács berendezések vevőegységeiben is csatornaváltásra, viszont mindegyik kapcsoló más funkcióra volt legyártva és nem általános, mindenhova csereszabatos, mint az Isostatok.
üdv
RTZ
A fotókon látszik.
szia: a lábkiosztást is add, meg, úgy könnyebb azonosítani
Üdvözlök Mindenkit! Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.A legyártása részemről nem megoldható talán valami donor előbukkan valakinél..
Üdv,
Mi gondja?Nem javítható tisztítással,NYÁK ónozó oldatban fürdetéssel?Ennek a beszerzései esélye konvergál a nullához,csak valami alternatív megoldás jöhet szóba.Mi a kapcsoló funkciója.?
tj
Mint a fotón látható, el van törve. Nyák lemezből akár kézzel rajzolva is utángyártható, de az aranyozással gond lesz.
ÜDV! Köszönöm a hozzászólásokat a legyártást még az is nehezíti hogy a két vezető oldal is össze van kötve.Igy egyenlőre reménytelen a dolog.Különben a felvevést és a lejátszást kapcsolja.
Van a JLPCB kínai prototipus gyártó, tehát kis szériás és nevetségesen olcsó. Kis időt rá kell szánni a Gerber fájl készítés megtanulására, de talán megéri egy ilyen szép magnó restaurálása kedvéért.
Emailben megy a megrendelés, postán jön a kész kétoldalas aranyozott nyák, a furatgalvánozott átkötésekkel. Szerintem a postán sem akad fent, az ÁFÁ-ra gondolok.
Üdvözletem!
Mellékelek néhány képet, de a többit már könnyű megcsinálni.
Kell kétoldalas NYÁK lap, aminek a hossza adott, a szélessége a csúszósínnel megegyező. Erről is lehúzva a rézfóliát.
Egy másik NYÁK-ról megfelelő méretben lehúzuk a fóliát, ami 0,08 mm vastag, a sínnel megegyező hosszúságú és 2,5-szeresen szélesebb, mint a sín a két oldal és az él egybefüggő mérete miatt.
Majd a lehúzott fóliát a fóliától megszabadított méretes csíkra ráragasztjuk lehetőleg gél állagú pillanat ragasztóval.
Ragasztás után lehet a megfelelő érintkező sávokat, átkötéseket rávinni a nyákra, aztán maratás, majd kémiai ónozóval bevonjuk a felületet.
Ennyi. :-)
üdv
RTZ
Ezt most csináltam bemutatónak és kedvcsinálónak. Ha nem saját célra kell, akkor üzletnek biztosan nem tetszik.
Jo az ötlet, s ügyes a megoldas
Egyetlen kérés jelenleg: mennyire oxidalodik ez az on felület?
(ugyanis lattam hazi onozasu nyàkot ami idövel jocskan beszürkült-meglehetösen nem szép kategoriassa valt,
igaz nemtom miféle termek felhasznalasaval keszült, ill. mennyire lehetett vezetönek mondani ugy is...)
Amit kollega javasolt -pl. a JBL-nel- legyartatva sztem a jo megoldas, ha elre galvanizalnak-.aranyoznak.
A legtöbb ceg azonban csak néhany mikronos bevonatot keszit-gyorsan lekopnak, erre a celra ràadàsul
un. kemény aranyozas kellene, de egy tisztesseges print producer azért kellene tudja a megoldasat...
Kari
Üdvözletem!
Valóban jó és kényelmes megoldás "lcsaszar" fórumtárs javaslata, de kérdés mennyi idő mire elkészül, valamint a hozzátartozó petting, vagyis a Gerber fájl elkészítésének megtanulása, aztán elkészítése, amennyiben még ilyennel a topikindító még nem foglalkozott.
Szerény véleményem szerint a furatgalván megoldás már alapból hibalehetőség, hisz nem véletlen a kapcsolóléc tetejére felvitt átkötés.
Gondolom nem saját részre kell a megoldás, ezért időarányosan nem éri meg, ha keresni akar a javításon. Éppen aznap volt egy alkatrésznek licitálható ugyanilyen magnó 10.000 Ft áron az e-bay-en, de elvitték és semmi garancia, hogy ez a kapcsoló pont a használható alkatrészek közé tartozott volna.
Én az említett módon megcsinálnám, ha nekem, vagy közeli rokonnak, barátnak kellene. Az ón felülete sokáig bírja hiszen nem kevés NYÁK lap van ilyetén módon ónozva, de valóban az is tönkre megy egyszer, de a réz még ott van alatta. Egyébként meg egy felvétel-lejátszás kapcsolóval nem világítás kapcsolgatás ciklusával kell számolni, hacsak nem stúdiómagnóról van szó. Ez meg nem az. Ha megfelelő eszközök állnak rendelkezésre, akkor otthoni galván eljárással ezüstözni is lehet.
Példa: https://fashion-hu.decorexpro.com/serebro/o-serebrenii-doma/
üdv
RTZ
https://www.ebay.com/itm/256412321706?itmmeta=01HPMD2ANNT461NA3ZJFA3VM8V...
a mellékelt kép is rajta van
