Egy Philips (25ce6270/10b,chassis cp110) tv készülékhez kérnék segítséget!
A hibajelenség az,hogy bekapcsolás után a tv bekapcsol,de egy E betűt ír a
kijelzőjén.A fényerőt,hangot,színerősséget lehet állítani a távszabályzóján
és az előlapi gombokkal,de azon kívül semmi mást.Csatornát sem lehet váltani
és kép sincs,csak valami halványszürke háttérvilágítás van.
A tápfeszültségek jók (kimértem)!
Egy kis útbaigazításért,hogy merre induljak el hibát keresni,hálás lennék!
Hello.
1-es 2-es gomb: FBAS v. RGB - "E"ingang=bemenet...
Üdv.: uniman
Szia !
Ezek a gépek a jelforrást jelzik E mint EURO csatlakozó.
Serviceben az ON-hoz programm 1-et kell beállítani, feltéve , ha nincs hotelben.
Ilyenkor AV-be indul, próbálj ilyen jelet adni neki.
Üdv! Miki.
"E" hibakód nem létezik (csatolmány), tehát valami mást jelezhet (pl. valamilyen üzemmódot).
Esetleg lehet hotelmódban (csatolmány: COLOR/1.hiba)
Processzor és/vagy tuner hiba is lehetséges.
Fülesmester
A scart csatlakozóra jelet adtam.
E és E1 bemenetnél mutat képet,de az E2-n csak sötétség van.
Mivel nincs más jel bemenet,lehet,hogy az E2-n nem fog soha mutatni semmit.
Kilépni ebből a menüből viszont nem akar,bármelyik gombot nyomom
az előlapon,távszabályzón! A csatolmány szerint sem lép ki!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/TV_E1.jpg
Köszi a segítséget!
Hello.
E2 = RGB = RGB outputra állított DVD euscart kinenete, például.
Üdv.: uniman
Szia !
A távon nyomd meg a TV jelet , át kell kapcsolnia PROGRAMMra és a kijelzőn 1-es számot kell jeleznie.
Ha nem kapcsol át akkor bizony az AV-TV kommutátort kell megmérned.
Üdv! Miki.
A hiba megoldódott a 7512 és 7871-es tranzisztorok cseréjével!!!
Bc548c a tranyók típusai!
Köszi mindenkinek a segítséget!
Szia !
Gratulálok ! :taps:
Szép munka.
Üdv! Miki.
