Philipshave 5800 villanyborotva, "gyorsan lemerül" az aksi
12 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 A kedvenc villanyborotvám alig akar működni, vagyis pár sec múlva az akku állapotát jelző LCD lemerülést jelez.
Szétszedtem, de az akkuk jók, a motor is. Hozzátenném, hogy jó pár éve az akkori akku kifolyt, jó pár helyen megmarta a fóliákat. Akkor megjavítottam, működött is, de most újra gondja támadt. Ha valaki tudna rajzot szerezni hozzá, megköszönném.
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: írd meg az IC-k típusát
A panelről i jó lenne kép
SzBálint
SzBálint picture
szia.
attilacsep
attilacsep picture
Ez biztosan nem az, mert ebben a készülékben két panel is van, és két SMD IC is. De aazért küldöm a pénzt, ahogy megígértem.
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg?
https://elektrotanya.com/philips_hq5800a_rechargeable_shaver.pdf/downloa...
Az akkut terhelve mérted?
Külső töltéssel töltsd fel
attilacsep
attilacsep picture
Teljesen szét van szedve, az akkukat külső tápról is akartam tölteni, de teljesen fel vannak töltve. Azután az akkukról direktben hajtottam a motort, és vidáman" tekert". Kb 200-250 mA-t vesz fel külső tápró isl. De alapból is az lcd kijelző a minimális töltöttséget jelzi, pedig fel van töltve az akku. És a motor is leáll, vagy csak "vánszorog", ha bekapcsolom, azonnali töltést igényel a gép, pedig fel van töltve. Még annyit, hogy ha hálózetról töltöttem fel, a kijelző azt jelzi, hogy fel van töltve, de bekapcsolás, és kis idő után viszont, hogy le van merülve az aksi, de nincs...
     Amit küldtél linket ott technikai ismereteim  az akadálya , hogy letöltsem. Ha megtennéd, kifizetem a dupláját, ha megoldanád. Akár személyesen, akár előre utalom az összeget Számodra.
Hálás köszönettel:
lipi
lipi picture
Szia
A Motort nézd meg. "elkeni" a szénkefét , vagy ha lemezes az meg elkopik. Ilyenkor a motor terhelés nélkül  forog rendesen,  terheléskor rendesen megnő az áramfelvétele. A kollektor szeletek között átvezet.
Ha régi az akku, akkor csere, mielőtt az elektronika feladja.
Szabi
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm ezt a tanácsot is, ellenőrzöm.
Köszönettel:
honoriscausa
honoriscausa picture
Küldj egy email címet és küldöm a letöltést.
Üdv: honoriscausa
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm, és ha pénzbe került, kifizetem.Magánban küldöm az e-mail címemet.
Üdvözlettel:
honoriscausa
Elküldtem!
Nem került semmibe.
Üdv: István
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Sajnos egyik rajz sem volt megfelelő. Ugyanaz volt mindkettő. Megnéztem a motort is, szétszedtem, gyakorlatilag teljesen rendben van, 200-250mA  az áramfelvétele 3V-os tápról.
Ha valakinek mégis kezébe akadna egy ilyen rajz, megköszönném. LCD-töltéskijelzőt, két panelt, és két SMD IC-t tartalmaz a borotva.
Köszönettel:
