Adott egy PIC18F14K22 típusú mikrokontroller.Tesztelni szeretném,hogy a C porton (RC0...RC7) villágítanak-e a ledek.
Az általam használt compiler MikroC 5.61 .
A forráskód a következőképpen néz ki:
void main()
ANSEL = 0x00; //analog funkció kikapcsolása
ANSELH = 0x00; //analog funkció kikapcsolása
CM1CON0 = 0x00; //1-es analog komparátor kikapcsolva ;
CM2CONO = 0x00; // 2-es analog komparator kikapcsolva
CCP1CON = 0x00; // ECCP modul kikapcsolva
// Port C-t szeretném használni
TRISC = 0x00; //port C kimenet
PORTC = 0xff; //PortC-n az összes led bekapcsolva
LATC = 0xff; //Port C-n a LED-ek bekapcsolva
A gondom a konfigurációval van. Belső oszcillátorról szeretném használni be is állítottam ezt de ---még sem müködik a kapcsolás.---
Azt szeretném kérni a leg nagyobb tisztelettel,hogy ha tudna valaki segíteni abban,hogy mit rontottam el ,és mit kell még be állítanom az EDIT PROJECT menüben (MikroC 5.61 compiler) ,hogy jó legyen a kapcsolás. A processzor helyesen van kiválasztva.
Előre is köszönök minden fáradozást mindenkinek.
*****MEGOLDVA****
Volt a panlon egy ledsor ezek közöse egy tranzisztoron keresztül kapnak testet.
Most működik!!!
Üdv : Lengyel József
