Bizonyára belefutottatok olyan problémába, hogy a PIC programozó szoftver nem ismert egy adott PIC-et. Én egy PIC18F14K50-el jártam így. Böngésztem, mivel lehet írni, és ráakadtam egy szoftverre, ami ismeri nagyon sok mellett ezt a típust is, és emellett vagy 15 féle hardverrel együtt tud működni, még a házi, pár alkatrészes programozókkal is.
http://picpgm.picprojects.net/download.html
Bátran merem ajánlani!
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A "15 féle" hardwer listája kimaradt (sémákkal !!!): http://picpgm.picprojects.net/hardware.html
USB-ről működő csak egyetlen darab szerepel...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Igazából a PIC-ek listáját akartam feltenni, csak buffer owerflow történt.
Nekem a szoftveren volt a hangsúly, mert a Velleman K8048-am alig tud 20 féle PIC-et, de ezzel a szoftverrel a fenti listát (még ha bele kellett nyúlnom a tápjába (5->3V és VPP 12->8,5V), hogy a célícémet megírjam.)
Üdv: Jácint
(list of supported programmers)
Programmer Name Connection Low-/High-Voltage
PICPgm LVISP (Low-Voltgage, In-System Programmer) LPT (parallel port) Low-Voltage
PICPgm USB Programmer USB Low-Voltage
Microchip AN589 Programmer LPT (parallel port) High-Voltage
Tait Classic PIC Programmer - (c) David Tait LPT (parallel port) High-Voltage
JDM Programmer COM (serial port) High-Voltage
Olimex PIC-PG2 Programmer COM (serial port) High-Voltage
Olimex PIC-PG3 Programmer LPT (parallel port) High-Voltage
El Cheapo PICmicro Programmer LPT (parallel port) High-Voltage
TLVP - Trivial LVP programmer LPT (parallel port) Low-Voltage
EPIC Parallel Port Programmer LPT (parallel port) High-Voltage
P16PRO40 PIC-programmer LPT (parallel port) High-Voltage
Üdv, ty
