Ma kipróbáltam a szódabikarbóna-pillanatragasztó kombót, mert olyat kellett ragasztanom, ahol nem teljesen feküdt fel a két felület. Meglepően jól működik. Háztartási szódabikarbonát használtam, ami elég nagy szemű, így megült a résben. A pillanatragasztó végigszaladt rajta, és kellően erős kötést biztosított. Egész konkrétan egy kis töltő burkolatát ragasztottam össze, ami hegesztve volt, így dremellel, kis körfűrészlappal lett szétvágva. Az újraillesztésnél 2-3 tizednyi rész maradt.
2025, September 18 - 20:40
#1
A módszert régóta ismerem, de nem mindenre jó.
Valahol Szigetszetmiklós környékén viszont van egy nagyon jó bolt ahol speciális ragasztókat árulnak. Olyan kétkomponensű műanyag ragasztókat vettem ott amit sehol sem találtam, pedig nagyon sokat keresgéltem.
szia:ez lenne?
https://www.bmp.hu/kategoriak
szia:
https://www.google.com/maps/place/BMP+Packaging+Kft./@47.3300667,19.0180823,17z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x4741dbea74b889e3:0x4d237df43645bb77!2sBMP+Packaging+Kft.!8m2!3d47.3317377!4d19.0198348!10e2!16s%2Fg%2F12qgj1nvm!3m5!1s0x4741dbea74b889e3:0x4d237df43645bb77!8m2!3d47.3317377!4d19.0198348!16s%2Fg%2F12qgj1nvm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Szia Bálint!
Nem. https://novia.hu/ a cég. Polipropilént kellett ragasztanom, de valóban működő PP ragasztót náluk találtam csak. Nem most volt, de most is léteznek.
Üdvözletem!
Ez annyira informatív közlés, hogy ifjú koromban cimborák ilyenkor azért ezt nem hagytuk szó nélkül egymás között (amit most kihangsúlyozottan nem Neked szánok és írok!) de most az általad írtak információhiányáról eszembe jutott.
üdv
RTZ
3
Nem semmi.
Ha annyit írhatok, a 2 félből "összeragasztott" (ultrahanggal megolvasztott) töltőházakat nem szükséges szétvágni. Satura felrakva "élére", kiskalapáccsal kocogtatva, vagy ha így nem enged, akkor egy konyhakést az illesztésbe rakva, azt ütögetve érzéssel szépen haladva a vonal mentén engedni fog. Anyaghiány mentesen szétszedhető, persze magától már nem fog összeállni újra...
És ha a kést ütésnél még jó irányba kicsit meg is billented.....
Részemről még ütögetni sem szoktam. Háromszögletű reszelő élét illesztem a vonalra és satuval vagy pillanatszorítóval rászorítok, amikor hallom a pattanást, abbahagyom. Ha szükséges, másik részen folytatom. Jóformán sérülés nélkül nyílik a ház. Korábban próbáltam kalapálni, de volt, hogy elpattant a hálózati zavarszűrő ferritmagja és a belső alulemez burkolat is deformálódott. Reszelő helyett bármi más éknek alkalmas fémdarab is megfelel.
Sütöpor...stb is jó.
Ez egy régi trükk.
Rahagszó, szórás, ragasztó, szórás..
amennyit kiván
Jah egész pontosan 10 éves, mikor a hosch megjelent ezzel a ragasztoval, aztán a szegényeknek nem volt pénze a polimergömbökre, (mert a por az az amit adnak hozzá) aztán elkezdett gányolni. Nagyságrendekkel nagyobb a kötésszilárdság az eredeti hozzávaloval... szodabikarbona...az.
Üdvözletem!
Egy dologra felhívom a figyelmet, mivel én is több éve használom ezt a megoldást, mégpedig arra, hogy a pillanatragasztók között van gél állagú is, de azzal nem működik a dolog csak a folyékony változatokkal. Több ragasztás, kipótlás után a legolcsóbb ragasztó talán a legjobb erre a megoldásra.
Egyébként működik még faporral, vagy a ragasztandó anyag porával, de előtte értelemszerűen kipróbálva.
üdv
RTZ
A youtubon fenn van rengeteg ezzel kapcsolatos videó.
Még a grafikus kártyáknál is a kitörött panel darabot, szódabikarbóna + pillanatragasztóval pótolják.
Műanygpótlásnál nálam is bevált.
Én már évek óta használom, az a jó benne hogy a szóda-bikarbónával reakcióba lép és felmelegszik, így azonnal megköt de elején abba a hibába estem hogy rögtön használatba is tettem, pedig kell várni 24h-t. Saját 250g-os kalapácsomat ragasztottam meg vele (letört a vas feje) azt a műanyag féle nyelűt és már 5 éve az kifogástalan.
Én mostmár ha elfér pluszba tetejére egy 2 komponenses epoxitot is kap.
Olajos helyekre meg vizes helyekre nekem eddig nem lett jó.
Ha lehetséges kaparjuk meg elôtte a ragasztandó felületet.
Próbáltam szóda-bikarbóna helyett grafitporral, meg vattával meg homokkal is de ezek mind gyöngébbek. vattával az a jó hogy nagy felületeket lehet befedni de nagyon sok pillanatragasztót nyel el.
Van itt a lenti Szerbiában egy "feltaláló" aki megtalálta mivel kell összekeverni a pillanatragasztót és állítólag nagyon erôs tagasztó lett belőle, mindent ragaszt még nylont, poli-etilént is, állandőan megy a kiállításokra, de elég drágán árulja kb 15 euró/kis flakonra emlékszek.
PASCO LEPAK: (Pasco ragasztó)
https://www.youtube.com/watch?v=sRMLmetUlZQ
Amint lesz rá alkalom, ezt én is kipróbálom.
Nálam eddig a legjobban az vált be, hogy pákával olvasztottam össze a műanyagot, beledolgoztam máshonnan is, az eddig tökéletesen működött. Valahogy a sima ragasztással rossz tapasztalatom volt műanyagnál, ezért esküszök az olvasztós megoldásra. Ronda de nálam eddig tartós volt. Egy Miele mosógép habzásgátlójánál is bevált, nagyobb nyomástól sem vált szét, de FBS-sel azért besimítottam.
Nyilván ha nagyon pici felületről van szó, csak a ragasztás jön szóba, de akkor ez lesz, ha beválik, sosem próbáltam még de ezek szerint biztos jó lehet.
Valóban jó ragasztó kombó de nem árt a felületeket megcsiszolni és alkohollal lemosni. Több rétegben is fel lehet vinni, akár hiányzó darabot pótolni. Utána a csontkemény anyagot reszelni, fűrészelni lehet. Nem ott fog újra eltörni, az biztos.
Szia, meg tudom erősíteni: laptopok kiszakadt/kitörött anyáit szoktam visszaragasztani, főleg a zsanéroknál. Annyira nem erős, mint az eredeti műanyag, de jobb a semminél. Nem saját ötlet, a T&T Informatika videóin láttam a használatát.
szia: jó pap holtig tanul
(Érdemes lenne egy új lapot indítani a Tanyán, ahol a hasonló apró műfogásokat be lehetne írni, mutatni, vagy a Borozó, vagy Iskolapad címét kiegészíteni)
