Szevasztok!
A tárgyi DVD lejátszó bekapcsolás után "REGION INI" üzenetet ad, ezután semmire nem reagál, csak a kikapcsolásra.
Remi
2010, February 6 - 18:44
#1
Szevasztok!
Remi
Köszönöm a hozzászólásokat!
Én is arra a következtetésre jutottam, hogy Oszinak igaza van. Valamilyen okból a gyári régió beállítás megváltozott. Sajnos ettől nem vagyok boldogabb, mert nincs speciális távirányítóm (vagy egy kód, melynek hatására a normál távirányítóm megokosodik)amivel újra működőképes állapotba hozhatnám a készüléket.
Remi
You voted ‘up’
Szia Remi,
elméletileg lehetőség van a táv emulálására a LIRC, ill. WinLIRC programmal. Kell hozzá config file, amiben a GGF1381.txt-ben szereplő adatok kellenek. Illetve egy infra adó a soros portra, valami ilyen.
Megmondom őszintén az adó részét nem használtam soha ennek a programnak, de a vevőt igen és az jól működött. Ha minden igaz a konfig is jó, de ki tudja?
Egy próbát lehet megérne!
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Szia Remi!
Ha tudsz inglis:
Region code hack posted by Pilko, January 04 2004:
* power up the player without a disc init.
* press setup on the remote control,an osd will appear on the tv.
* select GENERAL using right cursor and use down cursor to select BASIC,press ENTER.
*press DISPLAY, the current region will be displayed.
*press CONIDITION/MEMORY followed by 1,2,3,4,5,6 dependent upon the required region.
* press SETUP.
* your player is now ready for use.
You voted ‘up’
Szia Remi!
Ha nem:
Region code hack posted by Pilko, január 04 2004
* Elektromos fel a játékos nem egy lemez init.
* Nyomja meg a SETUP a távirányító, OSD jelenik meg a tv.
* Válassza ki a General segítségével jobbra kurzor és használatáról kurzort válassza BASIC, nyomja meg az ENTER billentyűt.
* nyomja meg a DISPLAY, az aktuális régióban jelenik meg.
* nyomja CONIDITION / MEMORY követ 1,2,3,4,5,6 függ a szükséges régióban.
* Nyomja meg a SETUP.
* A játékosok most már készen áll a használatra.
Üdv. Gyuri
You voted ‘up’
Szia Gyuri.
Ne sértődj meg, de ezt még annyira se értem mint az angolt. :)
Mivel fordítottad?
Jó reggelt, szép napot mindenkinek.
You voted ‘up’
Szia city217!
Én ezt használom.
http://translate.google.com/#
Nem sértödőm +.
Üdv. Gyuri
You voted ‘up’
Szia.
Ennek + nagyon örülök. Ha már itt tartunk, ha valakinek van egy jó fordító progija, ossza meg velünk. Nekem van egy másik is, de az is "kicsi kínai"
http://onlinefordito.micom.hu/
Előre is köszi.
You voted ‘up’
Az a baj ezekkel, hogy inkább "ferdítő", mint fordítóprogramok!
Persze ha sikerül egy mondatot a magyar nyelv szerinti helyes szórendbe összerakni, és esetleg egyes szavakat rokonértelművel helyettesíteni, akkor egészen jól használhatók hétköznapi szövegfordításra.
A nagyobb gond a szakszövegeknél van! Na de ezt mi sem mindig értjük, még akkor se, ha magyarul van eredetileg!... :rohog:
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Ha jókat akartok röhögni, akkor gyerekverseket fordíttassatok angolra, majd vissza magyarra!
Tarka tehén tehén
Nincs füle, se farka
Élõben
Honnan szerezzük tej
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Gugli haraso szpiker inglis.
You voted ‘up’
Szia,
szétnéztem a neten ez a hiba a régiód beállítás hibája. A jó az, hogy a szervízmenüből egyszerűen javítható, a rossz az, hogy speckó szervíz távirányító kell hozzá! :(
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
