pioneer hifi
Mi lehet az oka a készülék egyik nap még müködött másnap nem tudom bekapcsolni mikor megnyomom a gombot csak a magno végállás fut le semmi kijelzés csak kattog.köszönöm előre is a választ
üdv
aramis
Boldogblog
Boldogblog picture
És egy másik gombra mit csinál? Lefut valami más?
Ennél azért egy egészen "picikét" komolyabb hibaleírást illene megadni!
Vahgy egyszerűen kell keresni egy szerelőt és ő meg javítja.
Az utóbbi esetben a készülék körülbelüli feltalálási helye kellene!
Azért nem a pontos helye, mert ez nyílt fórum és nem csak robotok, de droidok is olvashatják.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
aramis
aramis picture
Tehát még egyszer pontosabban,mikor megkaptam a gépet ajándékba
és először bekapcsoltam akkor is nehezen kapcsolt be kb a negyedik gombnyomásra és a magnó kivételével működött a cd a rádió és a hiba úgy jelentkezett,hogy a magnó kattogott mind kettő
majd a következő bekalapácsolnál már csak a termisztor kattog de semmi kijelzés nem világit sem ilyen gomb nem müködik
üdv?aramis
Boldogblog
Boldogblog picture
Nincs benne olyan termisztor ami tudna kattogni.
Amég a magnó kattogott addig kellett volna szétszedni és szíjat cserélni benne.
Valószínűleg a tápja halt meg, mert nem bírta a folyamatos nagyobb méretű terhelést amit a mechanika kínlódása okozott. De ez csak egy virtuális tipp a általad leírtak alapján.
Egy pontos típust igazán írhattál volna, mert ha a táp és végfok egy nagyméretű hibrid a gépedben, akkor nem fogod megjavítattni... 20 ezrekért akarják adni..
aramis
aramis picture
Szia !
Köszönöm ,hogy válaszoltál,most levettem a borítást és kiszereltem a magnót néhány vezetéket megmozgattam és egy pillanatra be kapcsolt de már nem tudom melyiknél ezek a fekete szalagsor végén mintha meglettek volna ráncigálva úgy látszanak az erek. ezeket mozgattam meg még mielőtt kiszereltem volna a magnót az is elindult és forgott egy darabig. az ami kattog egy fekete kis doboz teljesen ugy néz ki mint egy hőellenállás ami a tv-ék ben van
ha még van kedved adj tippet, a tipus XR-p310.még rajz is csak aXR- p370 volt itt.
üdv:aramis
Boldogblog
Boldogblog picture
Ilyen? http://img17.aprod.hu/images_aprodhu/25502865_1_1000x700_pioneer-xr-p310...
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=pioneer+...
A vezetékeket azért nem feszültség alatti készülékben ráncigálod, igaz? Elég rosszul szokta tolerálni. Miért nem keresel egy szerelőt?
Az a kattogó fekete izé egy relé lesz. Azok szeretnek hangosan kattogni.
https://www.google.hu/search?q=rel%C3%A9&espv=210&es_sm=122&source=lnms&...
damel
damel picture
Eljutottam a működésig, valoban az volt a hiba a szalagkábel erek összezértek ezért nem indult.Most müködik a cd a rádio a magnó csak kijelző üres mind három kapcsolásnál.Mértem a fűtőszálat rendben, az anód katód áram is és innen kellene a segítséged. Szerelő ezen a tájon nem létezik hát ezért kísérletezem, megérted ugye?
üdv.
Boldogblog
Boldogblog picture
Először áramtalanítsd! Utána még egyszer nézd át az összes csatlakozást. keress forrasztási hibát is. Nagyítóval! Ha szerencséd van, akkor találsz valami hibát. Ha nem, akkor valószínűleg sikeresen megölted a kijelző meghajtó IC-t.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
damel
damel picture
Mint írtam én ugy kaptam ezt a hifit és nem tettem semmit vele csak ellenőriztem.Most űgy állok,hogy találtam egy kis kondit a fütés tápján és
ugy gondoltam lecserélem mert a +oldalán nem mértem -3v.
és megjött a csoda hála neked ,hogy adtál tippeket,Máskor is felkereshetlek?
köszi mindent van display rádio cd az egyik magno még nem akarja felvenni a munkát de majd betöröm.
üdv: dam aramis
Boldogblog
Boldogblog picture
Igen. Ha adsz egy mailt (kissé kódolva a robotok) végett, akkor küldök meghívót.
Kalex
Kalex picture
Van ám teszt újra. Meg is lehet dolgozni a bekerülésért!
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Van teszt? Nem tudtam.
Kalex
Kalex picture
Bizony, bizony. Pedig Te szoktad olvasgatni az üzenőfalat. Ezt pedig maga Pihe írta.
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez nekem nagyon ángélosul vagyon...
