A fent megnevezett házi mozi erősítőmet nem tudom bekapcsolni, a Power gombot benyomva még készenléti módba sem kapcsol be. A piros jelző fény sem világít.
Korábban minden funkció működött, mindegyik csatornán volt hang.
Semmilyen hiba üzenetet nem írt ki, mielőtt ez a hiba jelentkezett.
A Pioneer szervízt megjárta, teljesen átvizsgálták, semmilyen "rendellenességet" nem találtak.
Processzor hibára gyanakodnak, de ez sokba kerülne ha meg akarnám javíttatni, azt mondták.
Esetleg tudna valaki tippet adni, hogy érdemes lenne másik szervízbe is elvinni, vagy valóban ez a processzor hibája lehet?
Üdv.: Zsolt
Helló Zsolt ! A készenléti tápban lévő relét nézd meg , mert ha nem húz be semmi sem működik ( Persze - miért nem húz be ? ). Ha jobban bele kell mélyedned , akkor töltsd le a service manualt a tanyáról .
Üdv.:PL
Készenléti táptrafo primerje nem szakadt?
Yamahánál jártam igy,ki lett cserélve és tökéletesen müködik.
üdv:atis
Szia PL!
Köszönöm a javaslatot, de nagy valószínűséggel Én nem fogok kísérletezni vele, mert nem vagyok szakember.
Én találtam egy olyan oldalt a neten, ahol az illető egy szintén komoly yamaha erősítőt bont szét.
A készenléti tápegység hibájáról is szó esik, és valamiféle sárga kondenzátorról tesz említést, mert ha az az idő folyamán veszít az "erejéből", akkor az erősítőt nem lehet bekapcsolni.
Tehát, lehet, hogy egy kondenzátor felelős a készenléti tápegységen, amiért nem bekapcsolható az erősítő?!
Vagy másik lehetőség a relé.
Számomra elképzelhetetlen, hogy egy márkaszervíz ne tudjon ilyen hibát megállapítani.
Egyenlőre még nem szeretnék lemondani az erősítőről, mert nagyon komoly darab, közel 20kg...
Bízom benne, hogy talán sikerül egy magánszemélyt vagy másik szervízt találnom, aki megtudja javítani.
Köszönöm a tanácsot, Üdv.: Zsolt
Szervusz!
Egy ilyen kvalitású erősítőről én sem mondanák le. Nem csak a súlya miatt. (vasgolyó is lehet 20kg.)De éppen a tudásában rejtezik a csapda és késztethet áldozatvállalásra. Ne ringasd magad annak kecsegtető tudatában, hogy lám a Yamaha esetében is..
Azt sem hiszem, hogy a szerviz nem talált rendellenességet, feltételezve, hogy a hiba a vizsgálat idején is fennállt. A kapcsolási rajz alapján a vezérlés hibája (proc. hiba) teljesen reális hibaok lehet. Az pedig a világon semmit nem jelent, hogy nem volt, nincs hibaüzenet, s korábban jól működött.
üdv, bencsik
Ha leírod merre laksz, biztosan lesz közülünk valaki aki közel lakik hozzád és megjavítja.
üdv: először a készenléti tápegységet kell megnézni.
rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Pioneer%20VSX-D2011&kategoria...
Üdv.!
Kondik kapacìtàsa megmèrve, èrtèk megfelelő. A relè is működik.
Sajnos nekem már màs ötletem nincs.
Üdv.: Zsolti
